MSI MAG B850M Mortar Max Wifi Review: la mejor B850 calidad/precio con WiFi 7 y 4 NVMe
8 de abril, 2026 |
Modelo: MSI
Chipset: MAG B850M Mortar Max Wifi
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 7
Descripción de la placa base
La MSI MAG B850M Mortar Max Wifi es una revisión con BIOS ampliada a 64 MB para recibir microcódigos futuros sin necesidad de recortar compatibilidad de procesadores de generaciones previas. Presenta muy pocas diferencias, siendo la más destacada la relacionada con el almacenamiento.
Foto frontal de la MSI MAG B850M MORTAR MAX WIFI
El tamaño de la BIOS, de 64 MB, viene indicado en una esquina de la parte superior de la caja. En el dorso MSI señala como claves del producto sus 14 fases duales en equipo, dos más que en la versión previa. También su conectividad para hasta 4 NVMe (se añade uno extra) y el OC Engine que no veíamos en la versión no Max.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
No sabemos si emplean la misma potencia de fases SPS de 60A, por lo pronto podemos ver dos chokes en la parte superior, más pegados al zócalo, parece que este se ha ubicado ligeramente más hacia arriba y el disipador superior de VRM no sobresale por la izquierda, haciendo contacto con el disipador principal. Para la alimentación del procesador emplea dos conectores EPS.
Foto de la placa base tumbadaFoto de la placa base tumbada
La MSI MAG B850M Mortar Max Wifi prescinde de la alimentación extra para el PCIe y del conector PCIe secundario. En su lugar ha implementado un conector NVMe adicional y ha recortado los conectores SATA de 4 a 2.
Foto de la placa base tumbada, vista diagonal
Los dos conectores NVMe principales son PCIe 5.0 x4, están controlados por el procesador y tienen refrigeración. Los conectores frontales utilizan el sistema EZ M.2 Clip II, los discos se fijan sin necesidad de tornillos y, son compatibles con formato 2280 y 2260. En la cara trasera hay un cuarto conector NVMe que sí necesita tornillo y solo soporta discos 2280. Para NVMe frontales con EZ M.2 Clip II MSI incluye una llave que permite mover la fijación para adaptarse a ambos formatos. El NVMe trasero y el frontal sin refrigeración funcionan a PCIe 4.0 x4.
Detalle de las ranuras M.2Foto del PCB de la placa base, cara trasera
El conector PCIe tiene refuerzo Steel Armor II y sistema de desbloque EZ PCIe Release con un cómodo botón en el lateral. El conector header interno para el USB tipo C del frontal es de 10 Gbps.
En el PCB podemos ver como las líneas más exigentes tienen la circuitería interna, como en el PCIe 5.0 x16 o la memoria DDR5. En la parte derecha podemos ver el aislamiento de la circuitería de sonido para su codec Realtek ALC4080 7.1 con una profundidad de 32 bits y una frecuencia de muestreo de 384 kHz. Tiene amplificación integrada Audio Boost 5.
La conectividad de red está gestionada por una controladora Realtek RTL8126 para el LAN de 5 GbE. La controladora Wi-Fi 7 es una MediaTek MT7925. Su EZ Antenna no necesita enroscarse, se fija haciendo presión.
Foto de la antena
El panel trasero tiene botones de Flash BIOS y Clear CMOS y además de la conectividad de red que acabamos de ver dispone de los siguientes puertos:
  • 4 x USB tipo A (10 Gbps)
  • 4 x USB tipo A (5 Gbps)
  • 3 x USB tipo C (10 Gbps)
  • 2 x Minijack
  • S/PDIF
  • HDMI 2.1
Panel trasero
Tags:MSI, AMD, Placas Base
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
