Acer Predator X49 QD-OLED Review: monitor 49 pulgadas 32:9 QD-OLED a 240 Hz
Mostrando página 3 de 4
Pruebas realizadas
Para analizar el Predator X49 QD-OLED vamos a ver las opciones de su OSD y su software, medir la uniformidad de brillo y su brillo máximo con HDR. Probaremos también el HDR con vídeo y además de realizar mediciones de espacios de color. Por supuesto, no puede faltar el test con juegos con este panel DQHD de 240 Hz y 49", con relación de 115 ppi.
Monitor montado en un escritorio
OSD y software.
En el menú principal del OSD encontramos los ajustes de nivel de brillo, contraste y de realce de zonas oscuras. También está la activación de los modos HDR, de suavizado y el boost de brillo. Para el apartado de gestión de color contamos con ajuste de 6 ejes. En el apartado gaming podemos seleccionar el punto mira, la ampliación de pantalla ajustable en el modo francotirador y hay un modo de baja latencia que no es compatible con Freesync.
Foto del OSDFoto del OSD
El OSD se muestra en la zona inferior central, sin posibilidad de moverlo en la pantalla. En el apartado de sistema está la gestión del KVM y la asignación de hotkeys. Tenemos, en concreto, dos accesos que aparecen junto al menú al pulsar el joystick, donde también se muestra el puerto de vídeo activo. Podemos guardar la configuración del OSD en hasta 3 perfiles: en los modos acción, carrera o deportes.
Foto del OSD
El programa Acer Display Widget es modular y se muestra como una pestaña en la parte superior izquierda que podemos arrastrar hacia abajo para mostrar el acceso a 5 apartados. En primer lugar está el módulo de configuración de pantalla con sus 8 modos, con el modo usuario y los 3 perfiles con memoria del OSD que podremos importar. En estos modos hay ajustes de color y de baja luz azul.
Captura del programa DisplayWidget Center
El siguiente módulo gestiona la división de pantalla. Hay un modo personalizado y podemos desencadenar la configuración al abrir una aplicación. La configuración de juego está muy bien cubierta, con los modos de francotirador, el punto de mira y la visión nocturna asignables a hotkeys con teclado o pad. Los siguientes módulos gestionan la aplicación y el sistema y las tecnologías antiquemados.
Uniformidad de brillo.
La uniformidad de brillo es perfecta, tanto en SDR como en HDR, con 279 nits en este último modo. Al aplicar el boost de brillo el nivel máximo estable alcanza los 287 nits. En SDR, este modo de brillo máximo del OSD tiene un impacto mucho mayor, pasando de 124 a 248 nits.
123123124124123
123123124123124
Cobertura de color.
Acer solo facilita la especificación de la cobertura de color del espacio DCI-P3. Muestra en su web y en la caja concretamente una cobertura del 99%, que según nuestro colorímetro se alcanza y se supera, por lo que podemos decir que, en la práctica, la cobertura es completa, con un 99,6%. El espacio Adobe RGB, aún más amplio, también cuenta con una excelente cobertura, de prácticamente el 98%.
Captura de pantalla de DisplayCAL, cobertura de color
Calibración del monitor.
La calibración no es un aspecto que deba preocuparnos en este monitor. Viene calibrado de casa, con las mayores desviaciones en tonos gris y cyan. Hay varios tonos grises que en cualquier caso muestran un Delta E inferior a 1 y, en conjunto, como bien especifica, tenemos de fábrica un Delta E medio por debajo de 2.
Captura de pantalla de DisplayCAL, mediciónCaptura de pantalla de DisplayCAL, desviación de color
Experiencia de juego.
Recientemente pudimos probar una auténtica bestia miniLED también con el sello de Predator. Este otro monitor tenía en concreto 57" y, la inmersión con simuladores de carreras era simplemente alucinante. Pudimos ver hasta el retrovisor derecho en pantalla gracias a su impresionante resolución DUHD. Con la resolución DQHD de este Predator X49 QD-OLED no se abarca tanta visión, como se puede apreciar con el Lamborghini Huracán de Assetto Corsa Competizione no alcanzamos a ver ambos retrovisores. Este QD-OLED en comparación ofrece no obstante colores más vívidos, mejor visión en los ángulos y la experiencia simracing también es muy destacable. Con algunos juegos nos veremos limitados a 21:9 y, los títulos más frenéticos se van a beneficiar muy poco del formato super ultra wide, pero con otros más contemplativos la inmersión de este enorme panel curvo es altísima. No deja de ser un panel de gran tamaño, por lo que tener cierto espacio en el escritorio es algo que agradeceremos. Como siempre el tiempo de respuesta de un panel OLED marca la diferencia y, tenemos muy buenas tecnologías para el gaming competitivo.
Foto del monitor con el juego Assetto Corsa Competizione
Experiencia de vídeo.
Volviendo a mencionar el Predator Z57, el extra de 8 pulgadas desde luego que se dejaba notar, pero la viveza de colores de este panel QD-OLED marca la diferencia. A pesar de no alcanzar el nivel de brillo de los paneles más modernos, con la cuarta generación ya en camino, la experiencia HDR es muy buena. El vídeo de la instantánea es una auténtica pasada con formato super ultrawide. El problema es la falta de contenido para 32:9. No obstante, en este apartado queremos señalar que este formato nos puede servir para un uso mixto de juegos, multimedia y productividad, aunque por otro lado la distribución de subpíxeles en los paneles de última generación está mejorando. La resistencia contra quemados no es tan alta en esta segunda generación, pero podemos verlo por poco más de 1.000€, lo cual es un precio correcto para un monitor de sus características. Podemos decir que su recubrimiento antirreflejos está bastante logrado, la luz directa de los plafones de nuestro laboratorio de pruebas apenas afecta a la imagen.
Foto de un reptil en una rama sobre fondo negro
Tags:Acer, Pantallas, Gaming
