Acer Predator X49 QD-OLED Review: monitor 49 pulgadas 32:9 QD-OLED a 240 Hz
1 de abril, 2026 |
Fabricante: Acer
Modelo: Predator X49 QD-OLED
Resolución: DQHD (5120 x 1440)
Tasa de refresco: 240 Hz
Panel: QD-OLED
Tamaño: 49"
Características especiales: VESA DisplayHDR True Black 400, curvatura 1800R, super ultrawide (32:9)
Introducción y descripción
El Predator X49 QD-OLED es un monitor super ultrawide con panel Samsung de segunda generación. Es un formato con una relación de aspecto 32:9 con resolución DQHD (5440 x 1440) y una tasa de refresco de 240 Hz.
Foto frontal del monitor
En la caja, el fabricante muestra el diseño del monitor por delante y por detrás. En la cara superior destaca, entre otros aspectos, su calibración de fábrica con un Delta E inferior a 2 y su certificación VESA DisplayHDR True Black 400.
Foto de la caja
La peana es metálica, con diseño en V. El mástil es de aluminio con recubrimiento de plástico. Incluye un gancho para gestionar el cableado y otro deslizable para el apoyo de auriculares, ambos fabricados en aluminio.
Foto de la peanaFoto del mástil
Su ergonomía permite una inclinación entre -5º y 15º, con un ajuste de altura de 12 cm. Es compatible con el montaje VESA 100. El Predator X49 QD-OLED tiene una curvatura de 1800R e incorpora dos altavoces de 5 W.
Foto del mástil montado en la peanaFoto del panel tumbado
Su panel de 49" tiene un recubrimiento antirreflejante. El ancho de la pantalla es de 120 cm; al ser curva, el ancho del panel es de 124,5 cm. Para el control del OSD dispone de una palanca en el centro de la parte inferior.
Foto del monitor, vista diagonalDetalle del joystick de OSD
Si bien no todos los juegos tienen soporte para su formato 32:9, este tipo de monitores con resoluciones "Dual" resultan muy interesantes para simuladores de carreras o un uso mixto de productividad. Tiene tecnologías Eyesafe 2.0 y VisionCare 2.0 para reducir la fatiga visual.
Foto frontal del monitorFoto
El Predator X49 QD-OLED cuenta con KVM y Power Delivery de 90W. Además del conector de alimentación C14, incluye los siguientes puertos:
  • USB tipo B (Upstream)
  • 2 x USB tipo A 3.2
  • 2 x DisplayPort 1.4
  • HDMI 2.1
  • Salida minijack de auriculares
Foto de los extras
Además de un amplio manual y el certificado de calibración, como extras se incluyen un cable USB tipo A a tipo B, un cable USB tipo C, un cable DisplayPort y otro de vídeo HDMI.
Foto de los extras
Página oficial del producto: Predator X49 QD-OLED.
Tags:Acer, Pantallas, Gaming
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
