ASUS Zenbook S16 UM5606G Review: Ryzen AI 9 465, OLED 3K y gran autonomía
30 de marzo, 2026 |
Fabricante: ASUS
Modelo: Zenbook S16 UM5606G
Procesador: AMD Ryzen AI 9 465 10 cores 20 hilos
Gráfica: Radeon 880M, 12 CUs
Memoria: 32 GB LPDDR5X-8533
Pantalla: Pantalla: 16", ASUS Lumina OLED 3K, 120 Hz, 100% DCI-P3
Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 x4
Peso: 1,5 Kg para un grosor de 1,19 – 1,29 cm
Mostrando página 1 de 9
Llega a nuestras manos otro de los portátiles estrella presentados por ASUS en el CES 2026 y, en general, uno de los modelos más interesantes del mercado de portátiles delgados y ligeros. En esta ocasión tenemos una CPU AMD Ryzen AI 9 465, con gráficos AMD Radeon 880M con 12 CUs y NPU XDNA con hasta 50 TOPS de rendimiento.
Tenemos entre manos uno de los portátiles más delgados del panorama Windows actual, con sólo 1,19 cm en su parte más delgada y 1,29 cm en su parte más gruesa (la trasera en la zona de las bisagras). Como referencia, el MacBook Air M5 de 15’’ tiene un grosor de 1,15 cm. En cuanto al peso, ASUS ha conseguido dejarlo en 1,5 Kg frente a los 1,51 Kg del MacBook Air, lo cual es meritorio teniendo en cuenta que ASUS cuenta con una pantalla de 16’’ frente a las 15,3 del MacBook Air.
Foto perspectiva frontal derecha abierto
Foto perspectiva frontal abierto
Si comparamos este portátil con Apple, no es por capricho. En la categoría de equipos delgados y ligeros, Apple está haciendo un trabajo inédito hasta la fecha: poner sus portátiles a precios rebajados con una frecuencia inusual en tiendas, así como comercializar equipos como el MacBook Neo a precios también inusualmente bajos.
De este modo, en esta categoría de portátiles, Apple ya cuenta con propuestas equiparables en precio para configuraciones bastante equiparables en cuanto a hardware y rendimiento, lo cual hace que entren en las quinielas de compra de un equipo, especialmente si se trata de configuraciones premium.
El ASUS Zenbook S16 2026 entra dentro de la categoría de portátil delgado y ligero ultra premium. Su chasis, metálico con cubierta de Ceraluminum y mecanizados CNC de alta precisión es una carta de presentación excelente, combinando la resistencia de la cerámica con la ligereza del aluminio.
La durabilidad del chasis se refleja en la resistencia al desgaste y los arañazos, por ejemplo. También ofrece resistencia ante golpes o caídas, aunque siempre sin perder de vista que no se trata de un equipo rugerizado. La certificación MIL-STD 810H ayuda, pero sin hacer milagros.
Portátil abierto, lateral izquierdo
El equipo, a pesar de su pantalla de 16’’, se siente ligero gracias a su peso de solo 1,5 Kg. Además, el grosor de entre 1,19 cm y 1,29 cm facilita el transporte en una mochila o un maletín. El generoso tamaño del chasis permite disponer un teclado de tamaño completo sin angosturas, dejando espacio para nada menos que seis altavoces y una batería de 83 Whr. El touchpad es otro de los componentes que se benefician del amplio espacio disponible. Los marcos de la pantalla son delgados, aunque permiten que la webcam se integre en el marco sin necesidad de hacer milagros.
Las conexiones se reparten en los laterales, con un lector de tarjetas SD y un puerto USB-A 3.2 Gen2 en el lateral derecho y HDMI 2.1, dos USB4 de tipo C y un Jack de audio combo en el lateral izquierdo.
En cuanto a la refrigeración, hablaremos de ella en el apartado siguiente. De momento, nos basta con saber que tenemos una rejilla en la parte inferior para tomar aire frío y un mecanizado realizado con CNC en la parte justamente por encima del teclado, que permite que el aire circule hacia el exterior sin que la estética se resienta. Todo lo contrario.
Foto caja
El equipo, insistimos, es muy delgado en la parte delantera, siendo ligeramente más grueso en la parte trasera, aunque al mismo nivel de delgadez de los MacBook Air, que vienen con refrigeración pasiva. Lo que tendremos que evaluar, para poner en contexto la refrigeración activa frente a la pasiva, es si el nivel de ruido de los ventiladores es excesivo cuando funcionan a máxima velocidad, o si el nivel de rendimiento cuando estamos en un modo silencioso como el “Susurro”, cae excesivamente.
Foto perspectiva izquierda cerrado
En lo que respecta al grosor, ASUS ha conseguido meter dos ventiladores más la disipación mediante cámara de vapor y grafeno en el mismo grosor que ocupa la refrigeración pasiva de Apple en los MacBook Air de 15’’.
La carga del equipo se lleva a cabo mediante un adaptador compacto de 100W USB-C compatible con Power Delivery, por lo que podremos usarlo para cargar otros dispositivos compatibles, aunque no sea a la máxima velocidad especificada por el fabricante si cuenta con tecnologías de carga rápida propietarias.
Foto perspectiva derecha cerrado
En cuanto a los colores, tenemos el color blanco escandinavo como opción para nuestro país con esta configuración. Si nos vamos a un AMD Ryzen AI 9 HX 370, tenemos el color Gris Zumala para elegir, pero no el blanco escandinavo.
Aquí tienes la página oficial del equipo: ASUS Zenbook S16 UM5606G.
Tags:ASUS, Portátiles, Creadores
