Antec Flux Pro Noctua Edition Review: caja premium con 6 ventiladores Noctua y rendimiento térmico top
Mostrando página 2 de 5
Descripción interna
La Flux Pro Noctua Edition tiene capacidad para placas base E-ATX de hasta 285 mm de ancho, tarjetas gráficas de hasta 455 mm de largo y disipadores de hasta 190 mm de alto. Salvo en el chasis intermedio, que sólo puede montar ventiladores de 12 cm, 3 en concreto, tenemos la posibilidad de montar 9 más de 12 o 14 cm. El soporte de radiador tampoco se ve limitado con ventiladores de 14 cm, pudiendo montar 420 mm en la parte superior o el frontal, 360 en el chasis intermedio, 240 mm debajo y 140 mm en la cara trasera.
Foto del interior de la torreFoto de la cara superior sin tapa
A excepción de la tapa inferior izquierda, que emplea guías con dos cabezas de tornillos deslizando en vertical para su fijación, todas las demás se acoplan con pivotes y se extraen sin necesidad de tornillos o herramientas. Emplean abrazaderas en la parte inferior para ayudar al apoyo, salvo la tapa frontal que tiene las abrazaderas arriba para extraerla cogiendo la parte inferior. Los marcos interiores son extraíbles: el frontal, el superior e incluso el del chasis intermedio, que podemos cubrir con tres tapas metálicas. El marco frontal tiene ajuste de altura, lo que permite montar radiadores de 420 mm en la parte superior con grosores de hasta 45 mm en raidador y 30 mm en ventilador.
Foto de la cara frontal sin tapaFoto del interior de la torre
El sistema iShift de montaje lateral de fuente de alimentación limita su longitud a 18 cm, pero es la forma más cómoda de montar el cableado, ya que los conectores están encarados hacia el lateral facilitando mucho el acceso. La gestión de cableado está excelentemente cubierta con bridas de velcro y alargos de cable de ventilador PWM premontados en su controladora de 8 conectores. Este HUB permite alimentación de ventiladores mediante SATA.
Foto de la zona del cableadoDetalle de la controladora de ventiladores
En la parte derecha de la zona para el cableado hay dos bahías verticales para discos de 2,5". Estas emplean un tornillo "tool-less" para su fijación. En la parte inferior y la derecha hay cajetines con opciones para discos de 2,5" y 3,5". Tenemos en concreto la posibilidad de montar 4 discos más de uno de los dos tipos. Los cajetines de la izquierda también emplean tornillos "tool-less".
Detalle de las bahías de discos
En el cajetín inferior hay el mismo sistema para la bahía de encima, pero la bahía de debajo viene también fijada con 4 tornillos con acceso desde la cara inferior. No obstante este "caddie" inferior es el de más fácil acceso para el montaje de disco al ser deslizante. Por supuesto si queremos montar ventiladores en la cara inferior tendremos que desmontar estas dos bahías.
Tags:Antec, Cajas de ordenador, Noctua
