Antec Flux Pro Noctua Edition Review: caja premium con 6 ventiladores Noctua y rendimiento térmico top
17 de marzo, 2026 |
Fabricante: Antec
Modelo: Flux Pro Noctua Edition
Placas soportadas: E-ATX (hasta 285 mm), ATX, Micro ATX y Mini ITX
Materiales: Acero, madera, plástico y cristal templado
RGB: No
Ventiladores: 4 x NF-A14x25 G2 + 2 NF-A12x25 G2
Características especiales: Pantalla de monitorización de temperaturas
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción externa
Hemos podido analizar los diseños Flux de Antec con ideas muy interesantes para equipos gaming en varios formatos. Torres completas que además tienen precios bastante competitivos, con ventiladores estratégicamente ubicados para un equipo gaming, pero con especificaciones que en varios casos no están disponibles. Ni que decir cabe que con la Antec Flux Pro Noctua Edition esto no pasa, en esta colaboración entre dos referentes, muy pocos desconocerán la icónica marca caracterizada por los colores beige y marrón, que además viene con una segunda generación de ventiladores que lleva mucho tiempo desarrollando.
Foto frontal de la torre
En la caja Antec destaca la funcionalidad y la refrigeración y, nos presenta esta colaboración hablando de la optimización del rendimiento que ha llevado a cabo con la investigación para el diseño de sus ventiladores topes de gama de última generación, capaces de llegar a reducir hasta 9 dB(A) manteniendo el mismo nivel de refrigeración de componentes internos. En el dorso nos muestra sus opciones de modularidad, aunque debemos destacar el diseño de la posición de la fuente de alimentación, algo bastante característico en la serie Flux, y la pantalla de monitorización de temperatura, un aspecto más exclusivo en una torre que es justo esto: muy exclusiva.
Foto de la cajaFoto de la caja
Al sacar la torre nos encontramos espuma a un lado, si no estamos atentos os puede pasar como a nosotros, que volcando la torre con demasiadas ganas de conocerla se os puede caer un gran cartón dentro de esa espuma. Este no lleva otra cosa que el arsenal característico de esta Antec Flux Pro Noctua Edition, que es nada más y nada menos que 6 ventiladores Noctua topes de gama que cuestan de por sí como una caja de gama alta. Son concretamente 4 NF-A14x25 G2 PWM y 2 NF-A12x25 G2 PWM.
Foto de la caja con los ventiladores
El frontal combina un mesh con bordes de madera de nogal. En el mallado encontramos 5 deformaciones a modo de olas diagonales. El marco tiene aún más estilo, con un grabado en la zona inferior derecha que pensamos que será un estampado con quemado o un grabado láser, en el que vemos este enlace Antec + Noctua. Desde luego el tono de esta madera casa muy bien con los colores de Noctua que combina con la caja.
Foto de la cara frontal
La tapa derecha es de acero laminado en frío de color negro, con la parte inferior perforada, una perforación que también podemos ver en la tapa inferior izquierda, en un color marrón como guiño a los diseños de Noctua. Esta tapa inferior tiene a la derecha una pantalla de monitorización de temperaturas. La tapa superior izquierda tiene dos bandas horizontales en los extremos y, en la inferior está presente el nombre de Noctua. Este nombre también se encuentra en la tapa superior junto al panel frontal. Esta tapa superior repite el color marrón.
Foto de la cara lateralFoto de la cara superior
La cara trasera está perforada con un patrón de triángulos. Tiene ajuste de altura para el ventilador y como podemos ver hay un conector de alimentación C14 para el extensor interno, con una reubicación de fuente de alimentación característica de la serie Flux. En la cara inferior hay un filtro integral con fácil extracción desde el frontal.
Foto de la cara traseraFoto de la cara inferior
Salvando la iluminación de su pantalla lateral, os avanzamos que en la Antec Flux Pro Noctua Edition no vamos a encontrar LEDs, ni siquiera de indicación en el frontal. Tan solo contaremos con las siguientes opciones en su panel:
  • Botones de encendido, reset y de control de pantalla
  • 2 x USB tipo A 3.0
  • USB tipo C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • Minijack 3,5 mm combo de audio
Detalle del panel frontal
Como extras vienen: un manual de usuario, un manual de instalación de ventiladores, una cartulina con los modos de instalación de la fuente de alimentación, una muestra de madera de nogal con certificación de sostenibilidad FSC, unas bridas junto a las tapas para el chasis inferior que separa la cavidad de la fuente de alimentación, una tapa para la instalación estándar de la fuente de alimentación, una cómoda caja para tornillería con separadores y un llavero de un ventilador Noctua muy cuqui.
Foto de los extras
Tags:Antec, Cajas de ordenador, Noctua
