GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G Review: potencia RDNA 4 para jugar a 1440p
6 de marzo, 2026 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GAMING OC ICE 16G
Chip: Navi 48 XT
Velocidad: 3060 MHz
Memoria: 16 GB GDDR6
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 18
Características técnicas y descripción
La Radeon RX 9070 XT es la tarjeta más potente de AMD esta generación. Es una GPU que ha tenido buena acogida y es la primera serie de AMD que aplica aprendizaje profundo en su tecnología de reescalado. FSR 4 ha sido una de las claves del producto, con una importante mejora frente a su predecesor.
Foto de la caja, cara frontal
En la caja GIGABYTE destaca la iluminación RGB y su placa deslizable, su refuerzo del backplate y la refrigeración WINDFORCE con cámara de vapor y abertura Screen Cooling en el backplate. También destaca entre las tecnologías de AMD el impulso del rendimiento con un click de HYPR-RX, el motor Radiance Display para el streaming 8K y los aceleradores de IA de segunda generación y de trazado de rayos de tercera generación.
Foto de la caja, cara dorsal
La Radeon RX 9070 XT OC ICE 16G tiene 3 ventiladores de 9 cm con 7 aspas dentadas y rematadas con una aleta en el extremo que aumenta la presión estática. Su sistema de disipación tiene heat-pipes de 6 mm fabricados con un compuesto de cobre. Tiene un grosor de 56 mm, por lo que ocupa casi 3 slots.
Foto de la caja, cara superiorFoto del lateral de la GPU
En el backplate tenemos grabado los nombres de AMD y su división de gráficas Radeon, así como de GIGABYTE y el nombre del modelo de tarjeta gráfica. La abertura Screen Cooling para facilitar la expulsión del calor acumulado en su disipación es de 5 x 8 cm. Como podemos ver junto a los conectores de alimentación, tiene interruptor para su doble BIOS.
Foto del backplate
La Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G tiene 3 conectores de alimentación PCIe de 8 pines con indicador LED de seguridad. En el lateral está presente de nuevo el nombre de Radeon y en una pieza deslizable tenemos el nombre de GIGABYTE, que se iluminará si la desplazamos a la derecha. Si preferimos ver la iluminación directa solo tenemos que deslizar esta pieza hacia la izquierda.
El backplate está fabricado con metal y se extiende hacia el extremo, donde tiene tres orificios para la tornillería de soportes. Debajo de estos está grabado a modo de eslogan GAME ON. Las esquinas presentan un corte diagonal con acabado rugoso en el chasis de plástico, y en la del extremo aparece grabada la G característica de la serie GAMING.
Las salidas gráficas son las siguientes:
  • 2 x DisplayPort 2.1a
  • 2 x HDMI 2.1b
Foto de los conectores de salida gráfica
La Radeon RX 9070 XT usa el chip Navi 48 XT con 53,9 millones de transistores basado en la arquitectura RDNA 4 y construido con tecnología N4P de TSMC. Tiene 64 CUs con 4096 shaders, 256 TMUs, 128 ROPs y Matrix Cores y 64 RT Cores. Su Infinity Cache es de 64 MB, la caché de segundo nivel es de 8 MB y cada CU tiene 32 KB de caché L0. La frecuencia turbo es de 2970 MHz, en esta Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G se ha overclockeado a 3060 MHz. Cuenta con 16 GB de memoria GDDR6 de 20 Gbps con un bus de 256 bits, generando un ancho de banda de 644 GB/s. Su conector es PCIe 5.0 x16 y su TGP es de 304W.
Foto de la tarjeta gráfica, cara de los ventiladores
Página oficial del producto: Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G.
Tags:AMD, Tarjetas Gráficas, Radeon RDNA 4, Gigabyte
Ver comentarios (1)
  • G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL36 Review: kit con EXPO ULL a prueba
  • Elgato Wave Go Review: un micrófono inalámbrico compacto y versátil
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
