ASUS ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller Review: el mejor mando para PC y Xbox
18 de febrero, 2026 |
Fabricante:ASUS ROG
Modelo: Raikiri II Xbox Wireless Controller
Compatibilidad: Windows, XBOX y Bluetooth
Introducción y descripción del mando
El ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller es un mando con compatibilidad con consolas Xbox One y Xbox Series y un diseño pensado para acompañar a la consola ROG Xbox Ally. Tiene tres modos de conexión y componentes tope de gama.
Foto del mando, vista frontal
En la caja el fabricante destaca la suavidad de sus controles gracias al rápido tiempo de respuesta de su tecnología inalámbrica SpeedNova y sus interruptores, su doble modo en los gatillos y sus palancas TMR, claves para una alta durabilidad y evitar el drift.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
El ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller viene con un estuche semirrígido con el logotipo del fabricante en la cara superior. En el interior tiene una rejilla para guardar el cable y protecciones para las palancas.
ASUS ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller, cara traseraASUS ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller dentro de su estuche
El cable es de 2,5 m, mallado y con conectores USB tipo C en una punta y USB tipo A en la otra. Hay un reemplazos para las palancas que ofrecen una mayor altura que las montadas de serie.
Foto del cableFoto de las palancas extra
ROG incluye una base de carga. Tiene en un lado un USB tipo C para la carga y en el opuesto un USB tipo A "passthrough" junto al logotipo de ROG. Este cabe en el estuche, en el que hay un hueco para pasar el cable y cargarlo sin sacarlo.
Foto de la base de cargaFoto de la base de carga
Del mismo modo que en la consola ROG Xbox Ally, en este mando tenemos botones centrales para acceder a Armoury Crate (botón superior izquierda) y la biblioteca de juegos (botón superior derecha). Debajo de estos tenemos los botones de vista a la izquierda y el de menú a la derecha.
En el mando original de Xbox el botón de compartir está junto a los centrales. En el ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller ahí encontramos su logotipo con iluminación RGB y este botón se desplaza a la parte inferior, entre la palanca derecha y la cruceta.
Foto del mando, cara frontal
A excepción de los botones de menú, todos cuentan con interruptores, incluso la cruceta. El diseño es un guiño al de la consola ROG Xbox Ally, con un patrón de ROG escrito de forma repetida en vertical en la zona de los botones frontales principales, las palancas y la cruceta, en una zona en forma de V.
Foto del mando, lado superior
Entre los botones superiores está el conector USB tipo C para la conexión con cable. Los gatillos tienen textura, también los botones extra de la cara inferior. En la cara inferior de las protuberancias laterales encontramos de nuevo la textura formada por el grabado en patrón de ROG.
Cara trasera del mando
La cruceta es cóncava, con diseño redondo marcando los microinterruptores diagonales con menos relieve que los otros cuatro de los ejes X e Y. En la parte derecha de la cara superior aparece grabado el nombre del fabricante.
Foto del mando, vista diagonal
En la cara inferior está el botón de emparejamiento y a cada lado de esta zona superior los interruptores para cambiar entre gatillos TMR o microinterruptor de pulsación corta. A los lados de los pines de carga para la base hay otros dos interruptores: el izquierdo cambia entre sus 3 modos de conectividad (cable, radiofrecuencia o Bluetooth 5.0) y el derecho el de compatibilidad para Xbox o PC.
En la zona baja de esta cara inferior hay 4 botones extra programables. El dongle para su conexión de radiofrecuencia en PC se encuentra en esta zona, cubierta en el medio por una tapa. Junto a esta cavidad hay un conector minijack de 3,5 mm con combo para auriculares y micrófono. Este conector y la conexión RF de 2,4 GHz es compatible con PC y Xbox.
La batería del ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller ofrece una autonomía de hasta 50 h sin usar el puerto de audio y con la vibración y el RGB activados. El RGB está presente en dos tiras laterales, además de en su logotipo. La frecuencia de sondeo es de 250 Hz para Xbox y de 1000 Hz para PC.
Página oficial del producto: ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller.
Tags:ASUS, Periféricos, Gaming, XBoX
Artículo cerrado
