ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG Review: 27" Tandem WOLED 280 Hz TrueBlack Glossy
13 de febrero, 2026 |
Fabricante: Republic Of Gamers
Modelo: Strix OLED XG27AQWMG
Resolución: WQHD (2560 x 1440)
Tasa de refresco: 280 Hz
Panel: Tandem WOLED
Tamaño: 26.5"
Características especiales: DisplayHDR True Black 500
Introducción y descripción
El ROG Strix OLED XG27AQWMG es un monitor gaming con panel Tandem WOLED y recubrimiento TrueBlack Glossy. Es un panel de cuarta generación fabricado por LG con mejoras a muchos niveles.
Foto frontal del monitor
El fabricante ha optado por una caja sencilla con el logotipo y el eslogan de la marca en una cara frontal y el logotipo en la dorsal. En un lateral señala claves de producto como sus tecnologías OLED Care y su sensor de proximidad o la garantía de 3 años con cobertura ante quemados.
Cara frontal de la caja
Se trata de un panel de 26,5" con una resolución 1440p (2560 x 1440) y una tasa de refresco de 280 Hz. Tiene certificación VESA DisplayHDR 500 con un pico de 1500 nits, lo que supone una evolución en nivel de brillo.
Foto del panel
El aspecto clave en este panel WOLED de cuarta generación es la adición de una capa extra, ahora con una verde y una roja en lugar de una amarilla. Esta distribución reduce el consumo en un 20%,incrementa la durabilidad un 60% y además incrementa el brillo en un 15% y aumenta también la cobertura de color un 25%.
Captura del esquema del panel tandem OLED
La base es muy compacta, con 19,5 cm de ancho en el extremo frontal, 24 cm en el punto de mayor anchura y 17 cm de profundidad. Está fabricada con metal, con una altura de escasos milímetros. El mástil tiene recubrimiento de plástico con orificio pasacables. El nombre y el logotipo de ROG están presentes en este mástil que se corona con una toma para trípode de 1/4".
Foto de la baseFoto del mástil
El ROG Strix OLED XG27AQWMG tiene ajustes de ergonomía de 11 cm de altura, inclinación de entre -5º y 20º, giro de ±45º y permite pivotar 90º para la disposición en vertical. Es compatible con montaje VESA 100x100 mm, para lo cual incluye un adaptador.
Foto del mástil montado en la baseFoto del adaptador VESA
El montaje del mástil o el adaptador VESA no requiere tornillos, emplea pestañas superiores y una fijación inferior con una cómoda palanca para liberarla. El joystick para la gestión del OSD está en la parte central, detrás del monitor, junto a dos botones de atajo y de encendido. Encima se encuentra la ranura Kensington y la siguiente conectividad:
  • Conector DC
  • USB tipo B 3.2 (upstream con KVM)
  • 2 x USB tipo A 3.2
  • 2 x HDMI 2.1
  • 1 x DisplayPort 1.4 con DSC
  • Salida minijack 3,5 mm de auriculares
Foto del panel trasero
Una de las características exclusivas del ROG Strix OLED XG27AQWMG es el Neo Proximity Sensor, un sistema avanzado de detección de personas para configurar el apagado automático del monitor. Este emplea un láser con haz de 940 nm de alta precisión. Está situado en la zona inferior frontal del monitor, donde el logotipo de ROG se muestra en naranja para el apagado y rojo para el encendido.
Vista diagonal del monitor
Característico en los paneles OLED, en el borde la carcasa es finísima, con un grosor de medio centímetro. En los bordes de la parte prominente de la carcasa hay aperturas para dejar respirar su interior. Dividida por una línea diagonal tiene un diseño granulado con el nombre y el logotipo de ROG grabados, y otro con un patrón de cuadrados con un logotipo de ROG de gran tamaño con efectos de iluminación RGB.
Foto de la cara trasera
Una vez más ROG pone mucho mimo en sus extras con un cable DisplayPort, un cable HDMI 2.1 con certificado Ultra High Speed, un tercer cable USB tipo B para el control por software, una gamuza para limpiar la pantalla y un cómodo estuche con rejilla y cremallera para guardarlos.
Foto de los extras
Página oficial del producto: ROG Strix OLED XG27AQWMG.
Tags:ASUS, Pantallas, Gaming
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
