El ProArt Edición GoPro PX13, ya hemos visto que no defrauda en lo que a diseño industrial y acabados se refiere. En el departamento tecnológico, este portátil también tiene que cumplir para estar a la altura de los 3.599€ que cuesta. Estamos hablando de un precio considerable para un portátil que, aparentemente, no se diferencia demasiado de los equipos delgados y ligeros que estamos acostumbrados a analizar.
En concreto, los portátiles que venían con un grosor, tamaño y peso tan comedidos, suelen depender únicamente de los gráficos integrados para procesar la aceleración de GPU. Las GPUs dedicadas suelen estar reservadas para equipos más contundentes en cuanto a dimensiones y peso. Y, estos procesadores / gráficos integrados, no suelen ofrecer rendimiento a la altura de 3.599€. Hasta ahora.
El AMD Ryzen AI Max+ 395 tiene un TDP de 55W, pero puede funcionar a regímenes mucho más ambiciosos, con límites de potencia que llegan a los 115W. Además, ASUS ha puesto el listón de refrigeración sostenida en unos magníficos 85W que, ya adelantamos aquí, se cumplen con total precisión. Además, antes de llegar a esos 85W sostenidos, este equipo permite regímenes de unos 95W sostenidos durante bastantes minutos también.
En la foto del interior del equipo, podemos apreciar el considerable tamaño que tiene esta APU Strix Halo de AMD. El sistema de refrigeración consta de tres heatpipes que capturan el calor del procesador y de la memoria RAM soldada en la placa. Tenemos también dos ventiladores para aspirar el aire frío desde la parte de abajo del equipo y expulsarlo por las toberas laterales y traseras.
El ProArt Edición GoPro PX13 viene con una APU AMD Ryzen AI Max+ 395, en la que AMD ha combinado 16 cores Zen5 (32 hilos de ejecución) y una iGPU AMD Radeon 8060s, con arquitectura RDNA 3.5 y 40 CUs, cuyo rendimiento es equiparable al de una GPU dedicada.
Estas cifras tienen más mérito si cabe, a la vista del peso y el grosor del portátil. Y a la vista de cómo estos Vatios se traducen en rendimiento de CPU y/o GPU. Decimos y/o porque en una APU como esta, los Vatios se reparten entre la CPU y la iGPU. Así, cuando tenemos un programa que “tira” de iGPU y lanzamos otro que “tira” de CPU, el rendimiento gráfico se resiente dependiendo de cuántos recursos precise la CPU.
Con todo, una APU como la Ryzen Max AI+ 395 permite a fabricantes como ASUS, construir equipos extremadamente equilibrados en cuanto a movilidad y rendimiento. Siempre y cuando el fabricante sepa implementar sistemas de refrigeración delgados y ligeros que permitan mantener regímenes de rendimiento elevados sin comprometer variables como la temperatura o el ruido, sin olvidar el peso y el grosor.
ASUS parece haber encontrado una solución de compromiso óptima entre rendimiento, peso, grosor y movilidad, exprimiendo el máximo potencial a Strix Halo. Y sin dejar de lado otros componentes tecnológicos, por supuesto.
La memoria RAM está soldada en placa. Son nada menos que 128 GB de memoria unificada LPDDR5X-8000. Es una velocidad notable, para una memoria unificada que puede usarse tanto como memoria del sistema como VRAM para los gráficos integrados. Esto supone que podemos configurar hasta 96 GB para la memoria de vídeo, lo cual es de gran utilidad para manejar LLMs y aplicaciones de IA generativa localmente.
En las pruebas hemos cargado modelos como oss-gpt 120B con 120.000 millones de parámetros. O incluso modelos mayores con más parámetros, con rendimientos aptos para su uso local. Ni siquiera con una GPU RTX 5090 es posible trabajar con este número de parámetros.
El almacenamiento SSD viene a cargo de una unidad PCIe Gen4 x4 de 2 TB. No es PCIe Gen5, pero el rendimiento es suficiente para todo. Y la capacidad de 2 TB es óptima para todo tipo de tareas. La edición de vídeo, por ejemplo, con esta capacidad, permite volcar los clips grabados con, por ejemplo, una cámara GoPro en la unidad para su edición sin temor a quedarnos sin espacio fácilmente. Para modelos de IA grandes, tener una capacidad de almacenamiento tan alta es un plus. E incluso para gaming, en un momento en el que los juegos AAA necesitan de mucho espacio libre en disco.
Efectivamente, aunque sea un equipo orientado principalmente al segmento profesional, ya se trate de creadores que trabajen por su cuenta, como aquellos que desarrollan su tarea en empresas dedicadas a la producción audiovisual, este portátil tiene una potencia gráfica suficiente como para ofrecer una experiencia gaming solvente. Luego hablaremos de ello en las pruebas de la vida real.
Este portátil tiene en su pantalla ASUS Lumina OLED de 13,3’’ otro de sus puntos más fuertes. La resolución de 2.880 x 1.600 píxeles es excelente para ese tamaño de panel, al tiempo que tenemos un brillo de más de 500 nits de pico en modo VESA DisplayHDR True Black 500, el 100% del espacio de color DCI-P3, validación Pantone y un Delta E menor que 1.
Viene con un acabado mate anti reflejos, muy útil para su uso en exteriores y como tableta. Es compatible con el ASUS Pen 3.0 y 4.096 niveles de presión. El único detalle que es mejorable es el de la frecuencia de refresco, que se queda en 60 Hz. Para edición de vídeo, tener 120 Hz sería lo deseable.
La conectividad está bien resuelta. En la parte derecha tenemos un USB 4 de tipo C, un USB 3.2 de tipo A y una ranura para tarjetas MicroSD UHS-II de alta velocidad. El puerto USB 4 de tipo C permite velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps, y es compatible con Power Delivery hasta 100W junto con vídeo hasta 8K a 120Hz.
En el lateral izquierdo tenemos el conector para la fuente de alimentación de 200W, un puerto HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link) compatible con hasta 8K a 60Hz. También contamos con otro puerto USB 4 de tipo C y un jack de audio combo.
Las conexiones inalámbricas contemplan Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. En el caso de Wi-Fi 7, podemos manejar tasas de transferencia de hasta 2,88 Gbps y compatibilidad con canales de 320 MHz. ASUS añade la tecnología SmartConnect, que se activa o desactiva desde MyASUS, para que la conexión se realice automáticamente con el router que mejor señal ofrezca.
La batería tiene una capacidad de 73 Whr y contamos con audio Dolby Atmos más tecnología Smart Amp de ASUS para sus dos altavoces estéreo.
Página oficial del ProArt Edición GoPro PX13 HN7306
