ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo Review: overclock avanzado, USB4 y LAN 5 GbE
6 de febrero, 2026 |
Modelo: TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo
Chipset: X870
Socket: AM5
RAM: DDR5
Mostrando página 1 de 7
Descripción de la placa base
La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo es una placa base con varias tecnologías de aceleración mediante inteligencia artificial y ajustes avanzados de overclock.
Foto frontal de la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo
En la caja el fabricante destaca su BIOS de 64 MB, preparada para el futuro con el espacio suficiente para soportar actualizaciones de microcódigos. En la cara inferior de la caja ASUS muestra cuatro claves del producto: la entrega de potencia del USB tipo C del panel frontal, con carga rápida de 30W y 20 Gbps de ancho de banda, la comodidad de sus fijaciones Q-Release y de la Q-Antenna, su overclock con IA y reloj asíncrono y su conectividad con LAN de 5 GbE y WiFi 7.
Foto de la cara superior de la cajaFoto de la cara inferior de la caja
El VRM de la TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo está compuesto por 16 fases con driver avanzado IC para procesador y otras 2 fases SPS para el SoC. Hay una tercera DrMOS (VRM 16+2+1) para alimentar el resto de componentes, todas ellas con una potencia de 80A. La disipación del VRM tiene bloques de aluminio con aletas y un buen volumen. Tiene dos conectores EPS con pines sólidos para alimentar el procesador.
Foto de la placa base tumbadaDetalle de los conectores EPS
La placa base no incluye botones de encendido o reset en el PCB, ni código numérico para el debug, pero sí que tiene debug LED y un detalle interesante para equipos con componentes de alta gama como son su header USB 2.0 extra (3 en total) que vendrán muy bien para montar fuentes de alimentación con control digital o refrigeraciones líquidas con LCD.
Los sistemas Q-Release resultan muy cómodos. La conexión de discos M.2 sólo requiere presión, también la fijación del disipador del disco principal, que con presionar el extremo izquierdo levanta el bloque. El sistema de fijación del PCIe principal es igualmente comodísimo y sólo requiere presión en un saliente entre los dos puertos SATA y el header USB 3.0.
Foto de la placa base tumbada, vista diagonal
Debajo de estos puertos SATA hay unos puntos translúcidos que representan la familia TUF con unos LED en la parte trasera que los iluminan y que se pueden controlar con AURA Sync. La memoria DDR5 tiene la circuitería dentro del PCB y junto a esta construcción de grado de servidor la placa base tiene ASUS Enhanced Memory Profile con firmware para la optimización de su configuración. Como podemos ver en los puntos de soldadura, el segundo PCIe x16 tiene un ancho efectivo x4.
Foto del PCB de la placa base, cara trasera
En la zona superior tiene 2 conectores PWM para procesador y bomba de kit AIO y, en la zona inferior tiene 4 conectores de chasis y un conector para bomba de refrigeración líquida en el extremo derecho. El codec de audio soporta DTS, es un RealTek 1220P con SNR de 113 dB de entrada y 120 dB de salida.
El segundo conector M.2 es PCIe 5.0, comparte lanes con los puertos USB 4.0 del panel trasero. Por defecto hay 2 carriles para el M.2 y 2 carriles para los 2 puertos USB 4.0. Podemos configurar el conector de disco en BIOS deshabilitando los puertos USB 4.0. Este segundo conector M.2 y el tercero comparten disipación fijada con tornillería. El tercer y cuarto conectores M.2 son 4.0 x4. Este último conector sin disipación comparte carriles con el segundo PCIe, al usar ambos funcionarán en modo x2.
Detalle de las ranuras M.2
La Q-Antenna tiene los dos conectores en un único bloque que sólo requiere hacer presión para su conexión. En el panel trasero tenemos la siguiente conectividad:
  • 2 x USB4® (40Gbps) ports (2 x USB Type-C®)
  • 3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)
  • 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)
  • 1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
  • 1 x HDMI™ port
  • 1 x WiFi module
  • 1 x Realtek® 5Gb Ethernet port
  • 3 x Audio jacks
  • 1 x BIOS FlashBack™ button
  • 1 x Clear CMOS button
Cara del panel traseroFoto de la antena
La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo tiene un PCB de 8 capas y funciones propias de una gama alta como el reloj asíncrono con el que desligar el reloj base del procesador para realizar overclock sin afectar a otros componentes del SoC. Permite además combinar el overclock manual con el del turbo PBO configurando el punto de salto entre cada tipo de ajuste mediante el Dynamic OC Switcher. Core Flex también permite ajustes avanzados en función de temperatura, corriente y voltaje.
DIMM Fit Pro aporta un análisis por módulo de memoria y ajustes avanzados para afinar la configuración de la RAM. Driver HUB es una herramienta a nivel de BIOS que simplifica la instalación y actualización de drivers. La inteligencia artificial está presente en ajustes de overclock de procesador, regulación de ventiladores y ajustes de la red WiFi.
Página oficial del producto: ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo.
Tags:ASUS, AMD, Placas Base
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
