MSI PRO MP275QPDG Review: monitor profesional con dock USB-C, webcam y Daisy Chain
30 de enero, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: PRO MP275QPDG
Resolución: WQHD (2560 x 1440)
Tasa de refresco: 100 Hz
Panel: IPS
Tamaño: 27"
Características especiales: Conexión en cadena de vídeo, dock con Ethernet y Power Delivery de 98W
Introducción y descripción
El MSI PRO MP275QPDG es un monitor diseñado para entornos profesionales y productividad equipado con un dock USB tipo C que incorpora una cámara webcam, conmutador KVM, conexión de red Ethernet y vídeo en cadena (Daisy Chain), y ofrece una entrega de potencia de 98 W.
Foto frontal del monitor
El panel es IPS, de 27" con una resolución de 2560 x 1440 píxeles. Es compatible con sincronización adaptativa y tiene una frecuencia de refresco de 100 Hz. Su profundidad de color es de 10 bits (8 bits + FRC) y el contraste tiene una relación 1300:1.
Cara frontal de la caja
El MSI PRO MP275QPDG tiene dos altavoces de 2W integrados. La webcam es FHD a 60 Hz y tiene cubierta de privacidad. En la cara trasera tiene la palanca de control del OSD, que queda a mano derecha con el monitor enfrente. En el lado opuesto tiene un bloque Kensington.
Cara trasera de la caja
Tiene fijación VESA 100, que se emplea para anclar el mástil mediante tornillos. El mástil tiene un orificio para facilitar la gestión del cableado y la peana tiene un soporte para smartphone. La peana tiene un ancho de 300 mm y una profundidad de 235 mm.
Foto del mástilFoto del pie
El mástil y la peana están fabricados en aluminio y recubiertos de plástico. Los ajustes de ergonomía permiten un giro de 45º a cada lado y pivotar 90º. La inclinación va desde -5º hasta 20º y la regulación de altura es de 130 mm.
Foto del mástil y la peana montadosFoto del monitor
El nombre de MSI está presente en el marco inferior del frontal, en la parte central. También podemos encontrarlo en la parte trasera en el mismo color gris. Es un diseño totalmente sobrio, tan solo tiene unas líneas grabadas detrás del mástil.
Foto del monitor, vista frontal derechaFoto de la cara trasera de la pantalla con el stand montado
Para la conexión en cadena del MSI PRO MP275QPDG es necesario usar como entrada el puerto USB tipo C. También es necesario para el uso de la webcam o el puerto de red Ethernet. El panel cuenta con los siguientes elementos de conectividad:
  • Conector DC
  • USB tipo B 3.2 (upstream)
  • 4 x USB tipo A 3.2
  • USB tipo C 3.2 para el dock con Power Delivery de 98 W y soporte DisplayPort
  • 2 x HDMI 2.0
  • 1 x DisplayPort 1.2a de entrada
  • 1 x DisplayPort 1.2a de salida Daisy Chain
  • Puerto Ethernet RJ45
  • Salida minijack 3,5 mm de auriculares
Foto de los conectores
Como extras viene bien provisto con una placa para el montaje VESA, tornillería, una guía rápida y cables USB tipo A a tipo B para el control por software, un cable tipo C para el dock y un cable HDMI 2.0.
Foto de los extras
Página oficial del producto: MSI PRO MP275QPDG.
Tags:MSI, Pantallas
  • Lenovo cuenta con PCs diseñados para IA, te contamos qué aplicaciones se benefician de la NPU de tu equipo Copilot+
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
