MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Review: 500 Hz, panel QD-OLED Gen 4 e IA para gaming extremo
19 de enero, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: MPG 271QR QD-OLED X50
Resolución: WQHD (2560 x 1440)
Tasa de refresco: 500 Hz
Panel: QD-OLED
Tamaño: 26.5"
Características especiales: DisplayHDR True Black 500
Introducción y descripción
El MSI MPG 271QR QD-OLED X50 es un monitor tope de gama con un panel QD-OLED de cuarta generación con resolución WQHD (2560 × 1440) y una frecuencia de refresco de nada menos que 500 Hz.
Foto frontal del monitor
MSI ha cuidado el diseño de la caja acorde al nivel de monitor, con un sistema de apertura lateral. En cada cara de la caja podemos ver una cara del monitor. El fabricante destaca como claves del producto el Power Delivery o su tecnología OLED Care de tercera generación con AI Care Sensor.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
En la zona inferior central hay una protuberancia con un detector de presencia en tiempo real que utiliza una cámara y una NPU con inteligencia artificial. Detrás se encuentran el botón de encendido y de acceso a Gaming Intelligence. En medio de estos dos está la palanca de control del OSD.
Foto del pieFoto de la cara trasera de la pantalla con el stand montado
La peana del MSI MPG 271QR QD-OLED X50 tiene un perfil bajo, con una anchura de 30 cm y una profundidad de 24 cm. En el mástil tenemos una parte central pulida en la que podemos leer GAMING SERIES. La peana y el mástil están construidos en aluminio recubierto en plástico con una textura rugosa.
Foto de la peanaFoto del mástil
Para montar el pie tenemos el clásico sistema tool-less de tornillo con arandela y para montar el pie a la pantalla tampoco necesitaremos ninguna herramienta. Tan solo es necesario encajar la zona superior y dejar caer el pie para que el anclaje haga contacto. La pantalla es compatible con VESA 100.
Como es característico en los paneles OLED, tenemos una pantalla muy fina fuera de la zona de circuitería. En la cara trasera hay una placa con ARGB, con el nombre de MSI. A los lados la carcasa tiene un efecto cepillado, con el logotipo del fabricante grabado con un pulido. La parte superior está perforada para refrigerar su interior y el mástil tiene una apertura pasacables.
Foto lateral del monitorFoto de la cara trasera
Los ajustes ergonómicos del MSI MPG 271QR QD-OLED X50 permiten inclinación desde -5° hasta 20°, giro de 30º a cada lado, puede pivotar 90º para la disposición en vertical y tiene un ajuste de altura de 11 cm.
Foto del monitor girado
Estamos ante un tope de gama con KVM que ha cuidado especialmente su conectividad con los siguientes elementos:
  • Conector DC
  • USB tipo B 3.2 (upstream)
  • 2 x USB tipo A 3.2
  • USB tipo C 3.2 con Power Delivery de 98 W y soporte DisplayPort
  • 2 x HDMI 2.1
  • 2 x DisplayPort 2.1a (UHBR20)
  • Salida minijack 3,5 mm de auriculares
Foto de los conectores
Como extras en el MSI MPG 271QR QD-OLED X50 tenemos un cable DisplayPort 2.1 de 80 Gbps, un cable HDMI 2.1, una guía rápida, un cable USB tipo C, otro de tipo B a tipo A, el cable de alimentación, un informe de calibración y una gamuza de microfibra para limpiar el recubrimiento.
Foto de los extras
Página oficial del producto: MSI MPG 271QR QD-OLED X50.
Tags:MSI, Pantallas, Gaming
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
