MSI Roamii BE Pro Mesh System Review: sistema mesh Wi-Fi 7 con ciberseguridad y funciones avanzadas
21 de enero, 2026 |
Fabricante: MSI
Modelo: Roamii BE Pro Mesh System
Funciones destacadas: MSI FortiSecu, control parental avanzado
Mostrando página 1 de 6
Introducción y descripción
El MSI Roamii BE Pro es un sistema mesh Wi-Fi 7 tribanda con la última tecnología Wi-Fi que permite MLO (operación de múltiples enlaces), soporta 4K-QAM y MU-MIMO, y es compatible con hasta 200 dispositivos.
Foto del router y su repetidor de malla
Este pack de dos dispositivos tiene una cobertura de hasta 557 m², cuenta con seguridad FortiSecu con múltiples capas de protección y control parental avanzado, y su conexión Wi-Fi alcanza hasta 11 Gbps en conjunto.
Foto de la cajaFoto de la caja
El MSI Roamii BE Pro ofrece las siguientes velocidades por banda:
  • 2,4 GHz: 688 Mbps
  • 5 GHz: 4323 Mbps
  • 6 GHz: 5746 Mbps
No tenemos un dispositivo maestro, ambos pueden realizar la función de router o repetidor de malla. Tienen un diseño tipo prisma con un indicador LED en una arista junto al nombre del fabricante grabado en la carcasa. En la otra cara tiene grabadas una línea superior y otra diagonal.
Foto de una cara del routerFoto de una cara del router
La refrigeración del MSI Roamii BE Pro es pasiva, con disipadores recubiertos de nanocarbono para su procesador de 4 núcleos y 1,5 GHz. En la cara inferior, la trasera y la superior tiene aberturas para dejar respirar su hardware interior. Desde la base proyecta una iluminación ARGB ambiental.
Foto de la cara de los conectoresFoto de la base de los dispositivos
Junto a los conectores tenemos los datos de la red Wi-Fi y un QR para la conexión automática a la red, que también encontramos en la base junto con el resto de datos para acceder al firmware. El puerto WAN y los tres LAN restantes son de 2,5 GbE. Dispone también de un puerto USB tipo A 3.2 Gen 1. Además de conector de alimentación, tiene dos botones para la sincronización y el reseteo de fábrica.
Detalle de los conectores
El MSI Roamii BE Pro incluye dos cables Ethernet y un sistema de montaje a pared, para el cual trae tacos y tornillería. Los transformadores vienen con un adaptador para enchufe español y de Reino Unido. Tienen una potencia de 36W.
Foto de los transformadoresFoto de los extras
Para facilitar su configuración cuenta con el apoyo de la app MSI Router 2.0 disponible en las stores de Apple y Google. MSI tenía hasta la fecha un modelo Lite de doble banda. Ahora en esta versión Pro amplía funciones con una avanzada VPN y con todo el rendimiento de la conexión multibanda Wi-Fi 7 ofreciendo una velocidad de 320 MHz en el canal de 6 GHz.
Página oficial del producto: MSI Roamii BE Pro Mesh System.
Tags:MSI, Redes
