Acer Predator Z57 Review: monitor MiniLED 57” 32:9 ideal para simulación de conducción
14 de enero, 2026 |
Fabricante: Acer
Modelo: Predator Z57
Resolución: DUHD (7860 x 2160)
Tasa de refresco: 120 Hz
Panel: VA
Tamaño: 57"
Características especiales: 2304 zonas FALD
Introducción y descripción
El Predator Z57 es un monitor MiniLED curvo con una resolución DUHD (7680 x 2160). Es una resolución impresionante, acorde a su tamaño de panel de 57". Es un panel VA con curvatura 1000R. Tiene un total de 2304 zonas de atenuación FALD.
Foto frontal del monitor
La pantalla tiene una relación de aspecto 32:9 y mide un total de 131 cm de largo. Si atendemos al tamaño de panel en cm, con curvatura tenemos 145 cm. Su panel tiene certificación VESA DisplayHDR 1000 y su recubrimiento es antirreflectante.
Foto del panel
El Predator Z57 viene con dos potentes altavoces integrados de 10W. Tiene bloqueo Kensington en la parte trasera, a la derecha del panel de conexiones y es compatible con soportes VESA 100.
Cara trasera de la pantalla
El mástil tiene un grosor acorde al peso de una pantalla de estas dimensiones. La pantalla pesa 14 kg y con el sistema de "stand" supera los 18 kg. Es un mástil de 10 cm de grosor, con ajuste de altura de otros 10 cm y ajustes de giro de 30° y de inclinación entre -5° y 15°.
Foto del mástilFoto del mástil
El mástil tiene el logotipo de Predator con relieve en color plateado y detrás un pasacables. El pie es masivo, con un diseño de 3 puntas. Mide 93 cm de ancho y está fabricado como el mástil en aluminio con recubrimiento de plástico.
Foto del pie
Rodeando el anclaje del mástil, el Predator Z57 tiene un anillo ARGB de luz ambiental ovalado que permite seleccionar entre 7 colores y 8 efectos.
Foto de la cara trasera de la pantalla con el stand montado
Es un monitor con KVM, muy bien servido a nivel de conectividad. En concreto, encontramos los siguientes elementos en su panel:
  • Conector DC
  • USB tipo B 3.2 (upstream)
  • USB tipo C 3.2 con Power Delivery de hasta 90 W y soporte DisplayPort
  • 4 x USB tipo A 3.2
  • 2 x HDMI 2.1
  • 2 x DisplayPort 1.4
  • Salida minijack 3,5 mm de auriculares
Foto de los conectores
Como extras, el Predator Z57 viene con un informe de calibración con un Delta E medio inferior a 1, cable HDMI, cable USB tipo C, cable USB tipo B, hoja de garantía y guía rápida.
Foto de los extras
Página oficial del producto: Predator Z57.
Tags:Acer, Pantallas, Gaming
Ver comentarios (1)
