Antec P30 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación ARGB
12 de enero, 2026 |
Fabricante: Antec
Modelo: P30 ARGB
Placas soportadas: ATX, Micro ATX y Mini ITX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 2 x 140 mm ARGB + 120 mm ARGB + 2 x 120 mm
Introducción, descripción externa y prueba ARGB
La Antec P30 ARGB es una semitorre gaming con ventana y mesh tanto en el frontal como en el lateral de la cavidad de la fuente de alimentación. En el frontal tiene además una tira vertical de madera en el lado derecho con el nombre del fabricante grabado. La banda lateral mesh continúa hacia el frontal, creando en esta cara una división siguiendo la línea.
Foto frontal de la torre
En la caja vemos el diseño de la torre y, en la cara opuesta, sus partes modulares desacopladas, donde el fabricante señala como claves del producto el flujo de aire de sus 5 ventiladores preinstalados, la estética de su mesh frontal con el toque de madera, la funcionalidad de su tapa de cristal templado tool-less de 4 mm y el ancho de banda de su conector USB tipo C.
Foto de la cajaFoto de la caja
La tapa derecha de la Antec P30 ARGB emplea dos tornillos tool-less fijados. Ambas tapas emplean un sistema de apoyo bastante cómodo. La calidad de construcción es buena en este sentido. En la cara superior tiene un filtro mesh integral con fijación magnética.
Foto de la cara derechaFoto de la cara superior
En la cara trasera los brackets PCI están rematados con un cierre con tornillo tool-less que pivota. La fuente sólo tiene orificios para el montaje con ventilador en la cara inferior y el ventilador de extracción tiene un ajuste de altura de 2,5 cm.
Foto de la cara trasera
El filtro inferior emplea pestañas para su fijación. Como extras, la Antec P30 ARGB incluye bridas, dos recambios para los pivotes de fijación de la tapa de cristal templado y tornillería para placa base, discos y para dos ventiladores con cierre pasador.
Foto de la cara inferior
En el panel frontal encontramos los siguientes elementos:
  • Botones de encendido y reset
  • Indicadores LED de encendido y disco
  • 2 x USB tipo A 3.0
  • USB tipo C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • Minijack 3,5 mm combo de audio
Detalle del panel frontal
A continuación podéis ver como lucen sus 3 ventiladores ARGB:
Página oficial del producto: Antec P30 ARGB.
Tags:Antec, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
