Antec Vortex View 360 Review: refrigeración líquida tope de gama con pantalla rotatoria de 5"
10 de febrero, 2026 |
Fabricante: Antec
Modelo: Vortex View 360
Radiador: 360 mm
RGB: 18 zonas en backlight LCD
Características especiales: Pantalla LCD ajustable de 5"
Introducción y descripción
El kit de refrigeración líquida Antec Vortex View 360 lleva a otro nivel las pantallas LCD, con una apuesta de 5" panorámica rotable. Es un kit tope de gama de pleno derecho en el que destaca su avanzado software iUnity.
Foto del kit de refrigeración líquida
En la caja Antec destaca como claves del producto su pantalla de 5" con iluminación en la parte trasera, la sonoridad de su bomba y la optimización del contacto térmico, recomendando un sentido de montaje para AMD o Intel.
Foto de la cajaFoto de la caja
El kit de refrigeración líquida Antec Vortex View 360 tiene 6 años de garantía, lo que demuestra la confianza que tiene el fabricante en su producto. El radiador de 360 mm tiene un grosor estándar de 27 mm.
Foto del radiador
Los ventiladores Tranquil 120 tienen conexión en cadena y vienen premontados. Son de 120 mm, tienen 9 aspas y su motor FDB con una vida útil de 50.000 h gira entre 400 y 2000 RPM, ofreciendo una presión estática de 2.46 mmH₂O y un flujo de aire de 59.23 CFM, generando un ruido de hasta 28.6 dB(A).
Foto de los ventiladores
Su revolucionaria pantalla LCD es la guinda de este kit tope de gama. Su panel IPS de 5" tiene una resolución de 1280 x 720 con 60 Hz de tasa de refresco y un brillo de 300 nits. Su eje permite rotación e inclinación y tiene una rosca en la base para reforzar la posición.
Foto de la pantalla LCDFoto del bloque
El bloque tiene un conector PWM para la alimentación y regulación de la bomba y la pantalla un conector USB tipo C. Para conectarlo en el interior, el kit Antec Vortex View 360 tiene un adaptador a header USB 3 con un "pass through" que permite usar ambos puertos en un frontal.
Foto del adaptador USB-C a header 3.0
Detrás del panel hay un backlight con 18 zonas LED y control por software. La base del bloque es de cobre y viene con pasta térmica preaplicada. Su bomba es una Asetek Gen 9, optimizada para la ubicación de tubos en la derecha para plataformas AMD y debajo para plataformas Intel en montajes en vertical.
Foto de la base del bloque
Antec especifica una potencia de refrigeración de 400W. El diseño de bomba con motor de 9 polos ofrece baja vibración y alta eficiencia térmica, con un ruido un 30% inferior a su predecesora generando menos de 14 dB(A) a 2800 RPM y hasta 27 dB(A) al máximo de giro. Su vida útil es de 50.000 h.
Tags:Antec, Refrigeración
