MSI PRO DP10 14M Review: Mini PC con procesador de sobremesa para productividad profesional
Mostrando página 2 de 8
Descripción interna del equipo
Si nos centramos en los componentes internos, encontramos en este Mini PC MSI PRO DP10 14M un procesador Intel Core i7-14700 Raptor Lake con un TDP de 65W. Es un procesador de sobremesa, instalado en un zócalo LGA 1700, que podremos cambiar por otra CPU compatible, al menos sobre el papel. Si quisiéramos instalar un procesador más potente, habría que ver hasta qué punto el sistema de refrigeración es capaz de mantener la temperatura bajo control sin hacer Throttling.
Vista interior del equipo
El procesador funciona a los 65W de su TDP durante periodos de tiempo prolongados antes de que la temperatura llegue a unos 75 grados, momento en el que el rendimiento baja a los 35W. La temperatura se mantiene dentro de márgenes seguros en todo momento.
El equipo viene con una herramienta de monitorización de consumo que proporciona datos en tiempo real sobre consumo instantáneo y consumos acumulados por día, semana, mes, etcétera. También integra una calculadora de consumo, que será de utilidad especialmente en despliegues grandes de estos equipos en empresas. Tenemos también un ajuste de rendimiento para el procesador en el modo de ahorro energético, que permite limitar los Vatios utilizados por la CPU para operar.
Carcasa inferior del equipo
El uso de un procesador de sobremesa confiere a este equipo una ventaja interesante en cuanto a rendimiento de CPU frente a Mini PCs basados en CPUs de portátiles, con TDPs más comedidos. El tamaño es algo mayor que el de los Mini PCs con tecnología de laptop, pero el volumen de 1,1 litros del MSI PRO DP10 14M son suficientemente compactos como para encajar en cualquier espacio. También es compatible con montaje VESA, por lo que podremos instalar el equipo detrás de un monitor compatible con este tipo de instalación.
Aquí encontramos algunas ventajas logísticas por parte de MSI, al permitir encender el equipo a través de un interruptor externo, así como a través del propio monitor si lo conectamos al puerto HDMI Power Link. Así no tendremos que perder tiempo buscando el botón de encendido en la parte trasera de la pantalla.
Foto de las conexiones frontales
Por lo que respecta al resto de tecnologías, encontramos detalles muy de agradecer en escenarios profesionales como la doble conectividad LAN 2. GbE. La conectividad para múltiples monitores también es óptima para escenarios de productividad donde sea recomendable contar con varias pantallas. La conectividad Wi-Fi 6E, sin llegar a ser Wi-Fi 7, es suficiente como para aprovechar las velocidades de los routers actuales hasta límites en torno a los 700 – 800 Mbps.
La memoria RAM de 16 GB es una cifra correcta, especialmente si tenemos en cuenta lo que está sucediendo con la memoria DRAM en estos tiempos. No solo por precio, sino por escasez. Lo ideal sería tener 32 GB, pero, con 16 GB no habrá mayores problemas en el día a día, salvo que queramos usar aplicaciones de IA generativa localmente. Teóricamente podríamos ampliar la RAM a 32 GB con dos módulos de 16 GB, aunque el coste sería de unos 380€ actualmente.
El almacenamiento, con 1 TB de capacidad NVMe, es también una cifra más que razonable, con un rendimiento ajustado a la tecnología PCIe Gen4 x4, en el rango de prestaciones estándar, alejado de los máximos posibles con las unidades más veloces Gen4.
Cara inferior del equipo
Web oficial: www.msi.com
Tags:MSI, MiniPC
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
