Antec P7 S Review: sobriedad, silencio y buen equipamiento de serie
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna
La P7 S puede albergar placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, tarjetas gráficas de hasta 405 mm y disipadores de hasta 175 mm. La compatibilidad con radiadores es de 240 mm en el frontal y 360 mm en la parte superior. Permite montar dos ventiladores de 120 mm en la chapa inferior que separa la zona de la fuente de alimentación.
Foto del interior de la caja
Hay 3 ventiladores de entrada en el frontal y uno de extracción en la parte trasera premontados. Son de 120 mm y 9 aspas. Su rango de giro es de entre 630 y 1500 RPM. Los cuatro vienen encadenados, con un único conector PWM en el extremo.
Foto de la caja sin la tapa frontalFoto del ventilador de extracción
En la parte derecha de la torre, Antec incluye 3 bridas de velcro para la gestión del cableado. Hay embellecedores de goma para pasar los cables hacia la cavidad interior. El espacio para fuente de alimentación es de 270 mm. Hay casi 29 cm hasta el cajetín de discos.
Foto de la zona del cableado
El cajetín de discos está fijado con tornillos tool-less en la cara inferior. Este tiene 2 bahías: una para un disco de 3,5" y otra para un disco de 3,5" o uno de 2,5". Hay otra bahía pegada al chasis interior con capacidad para un disco de 2,5", fijada con un tornillo tool-less.
Foto de las bahías de discos
Tags:Antec, Cajas de ordenador
  • Antec Flux Pro Noctua Edition Review: caja premium con 6 ventiladores Noctua y rendimiento térmico top
