Antec Flux M Review: máximo airflow a precio mínimo
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna y RGB
En el interior la Antec Flux M puede albergar tarjetas gráficas de hasta 405 mm de longitud y disipadores de 175 mm. Sus 3 ventiladores de 120 mm inferiores ofrecen un flujo directo de aire externo hacia la tarjeta gráfica. Presentan un diseño de aspas invertidas. De serie tenemos otros 3 ventiladores de 120 mm con ARGB, 2 en el frontal y 1 detrás, el único de extracción. Incluye un soporte para tarjetas gráficas de más de 27 cm, que podremos usar para modelos de 3 ventiladores.
Foto del interior de la caja
El frontal de la caja está conectado con 4 gruesos pivotes. Tiene una muesca en la parte inferior para ayudar a su extracción aunque los enganches resultan bastante firmes.
Foto de la caja sin la tapa frontal
Los ventiladores frontales y el trasero tienen ARGB. Los ventiladores inferiores tienen un diseño de aspas invertido. Todos son de 12 cm y tienen 9 aspas. No se especifican datos técnicos detallados.
Foto de los ventiladores de entradaFoto del ventilador de extracción
Los ventiladores frontales y trasero tienen un ajuste de altura de 1,5 cm y los inferiores tienen un carril con 3 cm extra. En la parte superior se pueden montar otros 3 ventiladores con capacidad también para radiador de 360 mm. No es compatible con ventiladores de 14 cm y por lo tanto tampoco para radiadores de 280 mm. Las patas son una fijación extra para el filtro magnético inferior. Se pueden desatornillar aunque no es necesario para sacar el filtro.
En la parte derecha de la zona del cableado están las bahías de discos con soporte para dos discos de 2,5" o de 3,5". Los cables de los ventiladores vienen encadenados en un único conector PWM de 4 pines y otro cable RGB de 5V de 3 pines.
La profundidad del espacio para el cableado es de 6 cm en la cavidad izquierda y 5 cm en la derecha. Para gestionar el cableado de la fuente de alimentación podemos desatornillar la tapa que tiene justo debajo. En la parte superior hay otra tapa para acceder a los orificios para su tornillería.
Foto de los ventiladores frontales
La fuente de alimentación se ubica en el extremo superior izquierdo de la zona del cableado. Se atornilla en la parte superior, tomando aire desde el lateral y expulsando el calor hacia arriba.
Foto de los ventiladores inferiores
A continuación podéis ver cómo lucen sus 3 ventiladores ARGB con los efectos de su controladora:
Tags:Antec, Cajas de ordenador
  • Lenovo cuenta con PCs diseñados para IA, te contamos qué aplicaciones se benefician de la NPU de tu equipo Copilot+
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
