Antec Flux M Review: máximo airflow a precio mínimo
22 de diciembre, 2025 |
Fabricante: Antec
Modelo: Flux M
Placas soportadas: Mini-ITX y Micro-ATX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 3 x 120 + 3 x 120 ARGB
Introducción y descripción externa
Recientemente analizamos la Antec Flux Rear y ahora tenemos el placer de analizar la Flux M, una caja Micro ATX con la misma filosofía, reinventando la ubicación de la fuente de alimentación y ofreciendo un gran flujo de aire a un precio competitivo.
Foto del frontal y la tapa izquierda
En la caja, el fabricante muestra el diseño con las piezas desmontables y destaca como claves del producto el flujo de aire, la funcionalidad, la apariencia, la conectividad y su soporte para tarjetas gráficas incorporado.
Foto de la cajaFoto de la caja
El panel frontal está en la parte inferior derecha de la cara delantera. Esta cara combina un amplio mesh en la zona izquierda con una parte derecha de plástico con bandas onduladas verticales.
Foto del frontal
En la cara izquierda hay una ventana integral de cristal templado de 3 mm de grosor, con fijación mediante pivotes. La tapa derecha tiene mesh para dejar respirar la fuente de alimentación. Esta tapa se fija con dos tornillos tool-less.
Vista frontal derecha de la caja
Las caras superior e inferior cuentan con filtros magnéticos que ocupan casi toda la superficie. Quitando el filtro superior tenemos acceso a la tapa de la cavidad de la fuente de alimentación para acceder a los orificios de montaje.
Foto de la cara inferiorCara inferior de la caja
En la parte trasera dispone de 5 bahías PCI con sistema de bloqueo. En la zona izquierda del chasis hay dos abrazaderas para gestión del cableado. El conector IEC C14 se encuentra en el extremo superior izquierdo, empleando un extensor de 13A.
Foto de la cara trasera
Los elementos del panel frontal son los siguientes:
  • Botones de encendido y reset
  • USB tipo A 3.0
  • USB tipo C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
  • Minijack 3,5 mm combo de audio
Detalle del panel frontal
Página oficial del producto: Antec Flux M.
Tags:Antec, Cajas de ordenador
