MSI Modern MD272QXP Review: monitor ideal para productividad
17 de diciembre, 2025 |
Fabricante: MSI
Modelo: Modern MD272QXP
Resolución: DQH (2560 x 1440p)
Tasa de refresco: 100 Hz
Panel: IPS
Tamaño: 27"
Características especiales: KVM incorporado
Introducción y descripción
El MSI Modern MD272QXP es un monitor business con un diseño sobrio y elegante, pensado para equipos de productividad en despachos u oficinas.
Foto frontal del monitor
En la caja podemos ver su galardón Red Dot y claves del producto como el KVM integrado, su tecnología anti-parpadeo o el Power Delivery de su conector USB tipo C.
Foto de la caja
El MSI Modern MD272QXP tiene un panel IPS de 27" con resolución QHD (2560 x 1440p). En el medio del marco inferior está el nombre de MSI y en la parte derecha están las leyendas de funciones a la altura de los botones del OSD.
Foto del monitor,vista diagonal
Junto a los botones del OSD está el indicador LED de encendido, con luz blanca o naranja si no hay señal. En esta zona inferior tiene dos altavoces integrados y un bloqueo Kensington.
Foto de la pantalla tumbada
La peana está fabricada con aluminio con recubrimiento de plástico. Tiene un diseño compacto con 23 cm de ancho y 20 cm de profundo. La base permite un ajuste de giro de -30º a 30º.
Foto de la peanaFoto de la peana
El mástil emplea los mismos materiales. Es muy completo a nivel de ergonomía, con ajustes de altura de 11 cm, de inclinación desde -5º a 20º y con capacidad para pivotar para la disposición en vertical.
Foto del mástilFoto del mástil
En la cara trasera tenemos una vez más el nombre del fabricante. MSI prescinde de florituras para un monitor de corte empresarial con tan sólo el color negro en su carcasa con un toque rugoso.
Foto de la cara trasera del monitorFoto del monitor, lado izquierdo
En su panel trasero encontramos un conector DC para su alimentación externa junto con las siguientes opciones de conectividad:
  • HDMI 2.0b
  • DisplayPort 1.2a
  • USB-C compatible con DisplayPort con Power Delivery de 65W
  • USB-B upstream
  • 2 x USB-A con soporte de KVM
  • Salida minijack 3,5 mm de auriculares
Detalle de los conectoresFoto del transformador
Página oficial del producto: MSI Modern MD272QXP.
Tags:MSI, Pantallas
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
