Guía: ¿Cómo optimizar el flujo de aire de mi PC?
10 de diciembre, 2025 |
Guía patrocinada por be quiet!
Mostrando página 1 de 3
Tipos de cajas y ventiladores
En esta guía de contenido patrocinado por be quiet!  queremos compartir los elementos básicos sobre el funcionamiento del flujo de aire en las cajas de PC, haciendo un repaso de diferentes conceptos, opciones de montaje y configuraciones para nuestro equipo. En este primer apartado vamos a centrarnos en el hardware de refrigeración y el diseño de diferentes torres.
Tipos de cajas
Cajas con frontal mesh:
Las cajas con frontal mallado ofrecen el entorno adecuado para que los ventiladores frontales "respiren" y succionen aire frío del exterior en lugar de simplemente mover aire. Es un diseño pensado para ofrecer un alto flujo de aire, adecuado para equipos gaming con tarjetas gráficas con un alto consumo.
Frontal de la torre
Cajas panorámicas con frontal de cristal templado:
El mercado del PC gamer ha evolucionado mucho a nivel de estética. Desde el montaje de tarjetas gráficas en vertical, pasando por la iluminación RGB, la apuesta de torres con ventana de cristal templado ha llegado a los frontales, ya sea con una ventana curva o con doble ventana. En estos casos los ventiladores se trasladan al lateral y vemos además diseños de aspas invertidas que mejoran su apariencia.
Vista diagonal de la torre
El flujo de aireno es tan directo como el de un frontal mesh o el de ventiladores inferiores, especialmente para la tarjeta gráfica aunque be quiet! ha diseñado la Light Base 500 LX con una aproximación intermedia, que ubica los ventiladores en diagonal abriendo un mesh a un lado del frontal, aprovechando la estética de una panorámica con un flujo de aire más dirigido hacia la GPU.
Foto de la caja
Cajas con frontal sólido:
Cuando nuestra prioridad es el silencio, o simplemente nuestro hardware no necesita una gran refrigeración, podemos optar por un frontal de plástico, más económico, las cajas con un frontal sólido son una buena opción. Podemos tener aperturas en los laterales o en la parte inferior para dejarles respirar en cierta medida o tener un ventilador inferior que nos ayudará a meter aire frío, que podremos empujar hacia la tarjeta gráfica o el disipador con los ventiladores frontales.
Frontal de la torre
Tenemos además diferentes formatos adaptándose a placas base Miini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX. También hay cajas HTPC con distribución horizontal pensadas para equipos multimedia e incluso con formato rack como las empleadas en servidores o en estudios en estaciones de trabajo.
Tipos de ventiladores
En relación con la función del ventilador y el flujo de aire podemos separarlos en dos categorías: Los diseñados para alcanzar una alta presión estática y los diseñados para conseguir un alto flujo de aire.  Para medir la presión estática se emplea el milímetro de columna de agua (mm/H2O). Es la milésima parte de la presión que ejercería una columna de un metro de agua. El flujo de aire se muestra con metros cúbicos por hora (m³/h) o pies cúbicos por minuto (CFM).
La presión estática al ser un dato que conlleva superficie será mayor en ventiladores de menor tamaño pero no por ello son mejores. El ancho estándar de un ventilador es 25 mm. Hay modelos con un ancho de 30 mm que ayudan especialmente con la presión estática. El diseño de un ventilador para alta presión estática tiene las aspas más curvadas. Poniendo el símil de un coche podemos decir que su motor debería tener par, para facilitar la captura de aire tras un filtro o en un entorno mucho más restrictivo delante de un radiador.
Foto de los tres ventiladores tumbados
Si vamos a colocar ventiladores para extraer el aire de la caja sin restricción entonces nos interesa un ventilador con aspas más planas. En ambos casos una mayor velocidad nos ofrecerá mejores especificaciones aunque, por supuesto con un ruido mayor. Además de esta distinción tenemos conectores de alimentación PWM por pulsos de 4 pines o regulados por voltaje de 3 pines, motores estándar de 4 polos o más premium de 6 polos y diferentes tipos de rodamientos desde los más simples como casquillo, rifle, fluido, dobles de bolas o magnéticos. Podéis profundizar más en nuestra guía sobre ventiladores para disipadores.
Tags:be quiet!, Cajas de ordenador, Refrigeración
