Acer Predator Rift Go 331 Review: silla gaming robusta a precio asequible
Mostrando página 2 de 4
Montaje y descripción
Montaje de la Acer Predator Rift 331 Go
El grosor de la tornillería es bastante correcto para su gama y el hecho de que venga con una anilla a modo de muelle y la arandela incorporada facilita la fijación. La base de unión del pistón y el asiento tiene señalizada la dirección frontal grabada en el metal.
Base montadaFoto del asiento
La dirección del asiento es obvia, aunque Acer incluye una pegatina para señalizar el frontal. Los reposabrazos tienen un ligero ajuste de anchura en el orificio para la tornillería. Podemos desplazar cada uno un poco más de 1 centímetro.
Montaje del respaldoMontaje del respaldo
Cada acople de asiento y respaldo tiene su propio embellecedor inferior. El embellecedor superior es simétrico, así que con estas dos piezas no hay ninguna duda.
Asiento con la estructura de la baseMontaje del asiento
Cada embellecedor lateral usa un tornillo y una segunda pieza de fijación. Hay tapones para ocultar los 4 tornillos. Para montar las almohadillas emplea cordeles verticales en el lumbar y horizontales para el de la cabeza.
Descripción de la silla gaming Acer Predator Rift 331 Go
La Predator Rift Go 331 tiene un asiento de espuma de alta densidad. Tiene un diseño gaming inspirado en los backets de coches de competición y combina los colores de Predator con un negro predominante y dos líneas que zigzaguean en azul en la parte central desde el respaldo hasta el asiento. Al lado de estas líneas se unen en paralelo varias líneas iguales con puntadas de hilo negro.
Vista frontal de la silla
En el extremo del asiento está grabado IT LIES WITHIN. Podríamos traducirlo como se encuentra dentro aunque, se pierde algo de sentido en el proceso. Básicamente juega un poco con las palabras ya que lie significa yacer o descansar y lie in se puede traducir como caer en.
Cara trasera de la silla
El respaldo mide de alto 82 cm y está rematado con el logotipo de Predator cosido en hilo de color gris oscuro. El recubrimiento es de cuero sintético. El asiento tiene una superficie plana de 34 cm en el fondo llegando a 38 cm en el extremo. En el respaldo tenemos 30 cm en la parte superior y 33 cm en la inferior entre las orejas laterales. La almohadilla superior tiene un grosor de 8 cm y la inferior de 10 cm.
En la cara trasera tenemos la simplificación del logotipo de Predator que podemos ver en varios de sus dispositivos habitualmente con líneas iluminadas con LEDs. Los agujeros que se utilizan en los backets como pasadores del cinturón sirve para la fijación de las almohadillas con desplazamiento vertical para la inferior.
Los reposabrazos tienen un diseño cóncavo. Son de goma con una densidad alta y un acabado rugoso. Sólo permiten el ajuste de altura con 7 posiciones. Como hemos comentado en el apartado de montaje, su orificio para la fijación con tornillos permite un ligero ajuste lateral, por lo que podremos separarlos o juntarlos cerca de 3 cm.
Tags:Acer, Sillas gaming
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
