Antec AX1000 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación a precio competitivo
3 de diciembre, 2025 |
Fabricante: Antec
Modelo: AX1000 ARGB
Placas soportadas: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 4 x 140 ARGB
Introducción y descripción externa
La Antec AX1000 ARGB se ha lanzado recientemente. Es una torre diseñada para conseguir un gran flujo de aire con una estética gaming y ventana lateral.
Foto del frontal y la tapa izquierda
En la caja se puede ver el diseño de la torre en la cara frontal y sus diferentes piezas en la cara dorsal, en la que podemos ver las bahías PCI y las de discos, los diferentes filtros y la controladora de ventiladores ARGB.
Foto del frontal y la tapa izquierdaCaja de los extras
Las tapas emplean una fijación tooless. La tapa de cristal templado tiene un grosor de 3 mm. Junto a ella tenemos en el lateral de la tapa frontal el nombre del fabricante.
Foto del lateral izquierdo
El frontal tiene un diseño asimétrico con ángulos en la parte superior y derecha del mesh. En los laterales hay huecos con líneas verticales.
Foto de la cara frontal
Através del mesh podemos ver 3 ventiladores de 14 cms. El lateral de la Antec AX1000 ARGB tiene perforación para ventiladores laterales con filtro, un diseño que debe compartir con otro modelo preparado para instalar ventiladores laterales.
Foto de la cara derecha
La cara superior tiene un filtro magnético y la siguiente conectividad en el panel frontal:
  • Botones de encendido, reset y control RGB
  • 2 x USB tipo A 3.0
  • USB tipo C 3.2 Gen 2
  • Minijack 3,5 mm combo de audio
Foto de la cara superior
En la cara trasera tiene brackets PCI que permiten la disposición de tarjetas en vertical. Los orificios para la fijación de fuente de alimentación permiten colocarla con el ventilador hacia arriba o hacia abajo. En esta cara están las muescas para facilitar la extracción de las tapas laterales.
Foto de la cara trasera
En la cara inferior de la Antec AX1000 ARGB tiene un filtro magnético con apoyos en los laterales. Aunque se pueda extraer desde el frontal, al no ser rígido es una operación muy tediosa. La tapa frontal tiene una hendidura para ayudar a su extración.
Foto de la cara inferior
Página oficial del producto: Antec AX1000 ARGB.
Tags:Antec, Cajas de ordenador
