Antec Skeleton 360 ARGB Review: estética y rendimiento se dan de la mano
24 de noviembre, 2025 |
Fabricante: Antec
Modelo: Skeleton 360 ARGB
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Introducción y descripción
El Antec Skeleton 360 ARGB es un kit de refrigeración líquida todo en uno con un peculiar diseño esqueletizado en el bloque que da nombre a este modelo.
Foto de la refrigeración líquida
En el frontal de la caja el fabricante destaca la presión de agua de su bomba, la densidad de los tubos y su iluminación ARGB. En el dorso Antec apunta como claves del producto a la base y el diseño del bloque, la densidad de aletas y el rendimiento de sus ventiladores.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
El bloque del Antec Skeleton 360 ARGB tiene un diseño muy característico con un marco exterior esqueletizado con el nombre del fabricante y una curvatura en su cara superior con un anillo ARGB y un círculo central con un acabado brillante.
Foto del bloque
El radiador tiene 28 mm de grosor. Tanto los tubos como el radiador son de alta densidad con 13 líneas de aletas y un diseño de tubos de alta elasticidad.
Foto del radiadorCara delantera del ventilador
La base del bloque tiene una amplia superficie de cobre y sus anclajes ofrecen compatibilidad para Intel LGA115X/1200/1700/1851/20XX y AMD AM3, AM4 y AM5. Los ventiladores tienen un sistema de conexión en cadena.
Foto de la base del bloqueFoto de los ventiladores
Los ventiladores giran entre 800 y 2.000 RPM generando un flujo de 72,29 CFM y una presión estática de 3,28 mmH2O. Tienen conectores ARGB de 5V y PWM, genera un ruido de hasta 32 dBA y su vida útil es de 50.000 h.
Foto de los ventiladoresFoto del kit de refrigeración líquida
La presión de la bomba es de 1,4 m y su vida útil de 40.000 h. Los conectores ARGB son concatenables y, en el bloque también tenemos cable ARGB de 3 pines 5V. Como extra tenemos una pequeña jeringuilla con pasta térmica y espátula para esparcirla.
Foto de los extras
Página oficial del producto: Antec Skeleton 360 ARGB.
Tags:Antec, Refrigeración
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
