Antec Flux Rear Review: Máximo flujo en la tarjeta gráfica a un precio imbatible
Mostrando página 2 de 4
Descripción interna y RGB
La Flux Rear tiene capacidad para montar tarjetas gráficas de hasta 40 cms y disipadores de hasta 18 cms. Tiene soporte para tarjeta gráfica incluido con dos guías y una pieza articulable que podremos utilizar con GPUs a partir de 25 cms de largo. Encima del soporte tiene una elegante placa de color metálico con el nombre del modelo en relieve.
Foto del interior de la caja
Los ventiladores son una versión vitaminada de los Antec P14 ARGB con un rango de giro de hasta 1500 RPM, por lo que podemos esperar sus especificaciones máximas con un flujo de aire de 73,6 CFM, una presión estática de 1.60 mmH₂O y una vida útil en su rodamiento FDB por encima de 30.000h.
Foto de los ventiladores frontales
De los ventiladores inferiores no tenemos especificaciones. Tienen un diseño similar al de su modelo 120mm reverse fan aunque tienen 9 aspas en lugar de 7. La tapa izquierda superior y la derecha emplean muescas para facilitar su extracción y la superior tiene un saliente. El mallado actúa como filtro, no tenemos uno dedicado como en la cara inferior.
Foto de los ventiladores inferioresFoto de la cara superior sin tapa
La torre está preparada para diseños de placa base con conectores invertidos. Detrás del bajante de cables del frontal hay dos bahías de disco de 2,5" en un cajetín fijado con un tornillo tooless. Fijado con dos tornillos tooless y con gomas antivibraciones hay un cajetín para discos de 3,5" en la parte derecha. La fuente de alimentación se ubica en el frontal, expulsando el calor hacia el lado izquierdo de la torre. Tiene capacidad para fuentes de alimentación de 170 mm. La caja incluye bridas de velcro para la gestión del cableado.
Interior de la torre, cara derecha
A continuación podéis ver cómo lucen sus 3 ventiladores ARGB:
Tags:Antec, Cajas de ordenador
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
