be quiet! Pure Loop 3 LX 360 mm Review: RGB, rendimiento y silencio a un precio comedido
7 de noviembre, 2025 |
Fabricante: be quiet!
Modelo: Pure Loop 3 LX 360
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Introducción y descripción
La familia Pure Loop 3 LX es la apuesta más económica en kits de refrigeración líquida con ARGB de be quiet!. Tenemos para este análisis el modelo de 360 mm. También se comercializa con radiador de 240 mm.
Foto de la refrigeración líquida
En la parte superior de la caja podemos ver el kit con iluminación con efecto arcoíris y el nombre del modelo y del fabricante. En la cara trasera be quiet! muestra las diferentes cubiertas para el bloque iluminado con su característico color naranja.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
El radiador mide de largo 397 mm y la longitud de los tubos es de 400 mm. El be quiet! Pure Loop 3 LX 360 mm reduce ligeramente el ancho de aletas, en lugar de los 2 mm entre el marco de atornillado y aletas que podemos ver en sus gamas superiores, aquí tenemos el doble de espacio. El radiador tiene puerto de relleno sellado con un tornillo.
Foto del radiador
Los ventiladores son unos Light Wings LX 120 mm PWM high-speed de 2100 RPM. Generan un flujo de aire de 61.8 CFM y una presión estática de 2.51 mm/H2O. Tienen 9 aspas y un rodamiento de tipo rifle con una vida útil de 60.000h.
Cara delantera del ventiladorCara trasera del ventilador
Son ventiladores ARGB con 12 LED. El nombre del fabricante está grabado en el lateral del marco. El cable es propietario con enlazamiento en cadena y un extensor PWM y ARGB 5V de 100 mm. Su consumo es de 5,4W.
Detalle de los cables
El bloque tiene una base de cobre y una bomba con un motor trifásico de 6 polos, que gira entre 3.000 y 5.500 RPM. El bloque tiene un cable PWM y un cable ARGB 5V que podremos conectar al extensor de ventiladores para controlar el RGB de todo el kit con el mismo conector.
Foto de la base del bloque
be quiet! ha optado por una forma económica y sencilla para la personalización de la iluminación del bloque: usar plantillas. Incluye 10 diseños y una tapa de plástico para fijarlas con el ángulo que se adapte a nuestro montaje.
Foto del bloqueFoto de las láminas para el bloque
Página oficial del producto: be quiet! Pure Loop 3 LX 360.
Tags:be quiet!, Refrigeración
