be quiet! Dark Power 14 1200W Review: silencio, calidad y eficiencia de primer nivel
Mostrando página 4 de 5
Equipo de test, software y pruebas
Equipo de test
Como plataforma de pruebas tenemos un equipo Intel socket LGA 1851 y una placa Z890 que emplea tres cables PCIe adicionales para la alimentación de la placa base y la refrigeración. En esta fuente vamos sobrados de cables, algo que puede echarse en falta incluso en gamas medias.
Foto de la fuente de alimentación y el PC
Como procesador tenemos un Core Ultra 9 285K con un consumo de hasta 250W con turbo. Tiene frecuencias de hasta 5,7 GHz para sus núcleos de rendimiento y está acompañado de 48 GB de memoria RAM DDR5 a 8.400 MT/s.
Captura de pantalla de CPU-ZCaptura de pantalla de CPU-ZCaptura de pantalla de CPU-ZCaptura de pantalla de GPU-Z
Por otra parte tenemos una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 4080 SUPER con un consumo incluso más alto que el del procesador. Su TGP es concretamente de 320W. A continuación podéis comprobar los componentes del equipo:
  • Intel Core Ultra 9 285K
  • Placa base MSI MEG Z890 ACE
  • 48 GB Kingston Fury 8.400 MT/s
  • Crucial P2 NVMe 1TB
  • be quiet! Dark Power 14 1200W 850W
  • Kit de refrigeración líquida Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB
  • Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER
Pruebas
La certificación 80 PLUS Titanium es la más alta existente para fuentes de alimentación de escritorio y la única que tiene requisito de eficiencia con el 10% carga, que debe alcanzar el 90%. Esta Dark Power alcanza una eficiencia de hasta el 95,57%, consumiendo de la red eléctrica con nuestro equipo de pruebas entre 85W y 652W a plena carga y con 329W en modo de estrés en la CPU y 422W con carga máxima en GPU.
Grafica aqui
El Vdroop (la caída de voltaje frente al valor nominal) es del 0,2% en la línea de 12V. En las líneas secundarias el voltaje está clavado y el Vdroop (la caída de voltaje al aumentar el consumo) de la línea de 3,3V está por debajo del 1%. En la línea de 12V el Vdroop es del 0,37%. Es una caída de voltaje mínima y relativamente a la par que la vista en la línea de 3,3V, al ser un voltaje casi cuatro veces superior.
Grafica aqui
Tras más de 10 minutos con el procesador y la tarjeta gráfica al máximo de carga, en modo semipasivo el ventilador no ha arrancado. La zona del transformador principal alcanza los 62º. Si desactivamos el modo semipasivo en esta misma zona el punto más caliente alcanza 42º. El ventilador es un susurro incluso con una carga de más de 600W. Con el ventilador parado el punto más caliente de la carcasa y la temperatura del interior se muestran 42º.
Foto de la fuente de alimentación con cámara térmicaFoto de la fuente de alimentación con cámara térmica
Tags:be quiet!, Fuentes de alimentación
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
