be quiet! Dark Power 14 1200W Review: silencio, calidad y eficiencia de primer nivel
Mostrando página 3 de 5
Especificaciones de la be quiet! Dark Power 14 1200W
Foto de la fuente de alimentación, vista diagonal
Datos generales
ModeloDark Power 14 | 1200 W
Potencia continua (W)1200
Pico de potencia (W)1300
FormatoATX 3.1
Formato EPS 12VVersion 2.92
TopologíaFull bridge + LLC + SR + DC/DC
Control digital✓
Voltaje (VCA)200 - 240
Frecuencia (Hz)50 - 60
Corriente de entrada (A)7
Factor de potencia al 100 % de carga>0.98
Standby moderno✓
Consumo de energía en stand-by (W)<0.15
Vida útil media (horas / 25 °C)>100,000
Temperatura operativa hasta (°C)40
Gráficos informativos
Eficiencia
Certificación 80 PlusTitanium
Eficiencia (%) a 230 V, carga al 2 %75.3
Eficiencia (%) a 230 V, carga al 10 %92.2
Eficiencia (%) a 230 V, carga al 20%94.8
Eficiencia (%) a 230 V, carga al 50%95.4
Eficiencia (%) a 230 V, carga al 100 %93.1
Tecnología de ventilador y de refrigeración
Cybenetics Noise RatingTitanium
Tipo de ventiladorSilent Wings
Tamaño de ventilador (mm)135
Tecnología de soporteFDB
Tecnología de motor6-pole fan motor
Velocidad de ventilador máx. (rpm)2100
dB(A) al 10% de carga8
dB(A) al 20% de carga8
dB(A) al 50% de carga8.3
dB(A) al 100 % de carga21.1
Rendimiento
Carriles de 12 V (funcionamiento multicarril)1
Funcionamiento con carril de 12 V único-
Llave de sobreaceleración✓
+3.3V (A)25
+5V (A)24
+12V1 (A)33
+12V2 (A)33
+12V3 (A)45
+12V4 (A)45
+12V5 (A)N/A
+12V6 (A)N/A
-12V (A)0.5
+5Vsb (A)3
Potencia combinada máx. 12 V (W)1200
Potencia combinada máx. 12V-2x6 (W)600
Potencia combinada máx. 3,3 V + 5 V (W)120
Tiempo de resistencia al 100 % de carga (ms)-
Tiempo de resistencia al 80 % de carga (ms)19.5
Señal Power good (ms)100 - 150
Cables y Conectores
Cables modulares✓
Cables con revestimiento✓
Cables planos✓
Longitud de cable máxima(cm)105
Longitud de cable a la placa base (cm)60
Número de cables11
Placa base ATX (20+4 pines)1
P4+4 (CPU)1
P8 (CPU)1
P4 (CPU)-
Cables 12V-2x62
PCI-E 6+2-pin (GPU)4
PCI-E 6-pin (GPU)-
SATA13
PATA2
FDD (Floppy)-
Protección
OTP (protección contra sobretemperatura)✓
OCP (protección contra sobrecorriente)✓
OPP (protección contra sobrepotencia)✓
SCP (protección contra cortocircuito)✓
OVP (protección de sobrevoltaje)✓
UVP (protección contra subtensión)✓
SIP (Surge & Inrush protection)✓
Certificado de seguridad
BSMI-
CB✓
CCC-
CE✓
cRUus-
cTUVus✓
CU✓
FCC✓
RCM-
TÜV✓
UKCA✓
IRAM-
Directivas medioambientales
ENERGY STAR9.0
ErP✓
WEEE✓
RoHS✓
Triman✓
alcance del suministro
Tornillos moleteados-
Tornillos✓
Bridas para cables✓
Bridas para cables autoadherentes-
Idiomas del manual del usuarioCN, DE, EN, ES, FR, IT, JP, PL, RU, TW, UA
Soporte de ranura OCK con conmutador / Jumper OCK-
Soporte adaptador de SFX a ATX-
Carcasa
Medidas sin cable (mm)175 x 150 x 86
Peso (kg)2.3
ColorBlack
Servicio
Garantía (años)10
Servicio de sustitución exprés dentro del primer año-
Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita✓ / DE, FR, US
Datos logísticos y PVP
Número de artículoBP021EU
Código EAN4260052192030
Medidas, embalaje (L x An x Al), (mm)355 x 230 x 126
Peso bruto, embalaje (kg)3.7
Unidades por cada unidad de embalaje (UE)4
Medidas de la caja de envío (L x An x Al), (mm)528 x 368 x 260
Peso bruto, caja de envío (kg)20.14
PVP (€)309.90
Tags:be quiet!, Fuentes de alimentación
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
