MSI Crosshair A16 HX D8W Review: un portátil que busca y encuentra el difícil equilibrio entre rendimiento y precio
31 de octubre, 2025 |
Fabricante: MSI
Modelo: Crosshair A16 HX D8W
Procesador: AMD Ryzen 9 8940HX, 16 cores y 32 hilos, hasta 5,3 GHz
Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, 8 GB VRAM, hasta 115W TGP
Memoria: 2 x 32 GB DDR5-5600
Pantalla: 16" QHD+(2560x1600), 240Hz Refresh Rate, IPS-Level, 100% DCI-P3(Typical)
Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 x4
Peso: 2,5 Kg para un grosor de 2,18 – 2,79 cm
Mostrando página 1 de 8
El portátil que traemos a nuestro laboratorio en esta ocasión entra dentro de la categoría de laptop gaming con claridad. El logotipo de MSI con el habitual dragón en la tapa de su pantalla de 16’’, junto con el teclado RGB con iluminación diferenciada para 24 zonas, con teclas WASD diferenciadas, son pistas claras de este posicionamiento. Las generosas toberas traseras y laterales que exhibe en su diseño, junto con las conexiones repartidas entre los laterales y la parte de atrás, son también indicadores de que el MSI Crosshair A16 HX D8W es un PC gaming portátil de pura cepa.
 MSI Crosshair A16HX D8W perspectiva derecha abierto
Es un portátil que entra dentro de la gama media de laptops gaming. Con un precio de 1.899€ en PC Componentes, por ejemplo, para la configuración analizada, se trata de una cantidad de dinero muy interesante si se compara con los 3.000€ – 4-000€ de los portátiles de categorías más altas. De todos modos, a cambio, tendremos que asumir ciertas ausencias, carencias o limitaciones, si se compara con portátiles de más categoría.
 MSI Crosshair A16HX D8W  vista trasera abierto
En el apartado del diseño industrial, sin ir más lejos, nos encontramos con el policarbonato como material principal para su construcción. El MSI Crosshair A16HX presenta una construcción robusta, aunque el material empleado para fabricar el chasis es, esencialmente plástico. En esta gama de equipos no es un defecto realmente, sino parte de su identidad. Si ello comprometiese la rigidez, por ejemplo, entonces sí sería un punto negativo.
 MSI Crosshair A16HX D8W  perspectiva izquierda cerrado
El grosor y el peso se quedan en un segundo plano en este portátil. Después veremos que MSI tiene que hacer concesiones en el binomio rendimiento / movilidad para poder posicionar al MSI Crosshair A16X en los 1.900€, y que, en esas concesiones, quien sale perdiendo es la movilidad. Una decisión acertada, todo sea dicho: a los gamers les renta más obtener más FPS en sus juegos que reducir el peso y el grosor unos cientos de gramos o unos milímetros respectivamente.
En concreto, tenemos 2,5 Kg para hasta 2,8 cm de grosor en su parte más ancha, la trasera. Son cifras que dificultan que podamos usar el portátil en escenarios de movilidad habituales, sin olvidar que tendremos que llevar con nosotros el transformador de 240W si queremos disfrutar de todo el rendimiento de los componentes de hardware que integra el MSI Crosshair A16X. Con todo, la audiencia objetivo de este laptop, no echará mucho de menos esta movilidad y preferirá que el equipo rinda tanto como sea posible en sus juegos favoritos.
 MSI Crosshair A16HX D8W frontal abierto
La pantalla de este portátil es de 16’’, con resolución de 2560 x 1600 píxeles. Tiene unos marcos razonablemente delgados, aunque sin llegar a los extremos de equipos más top. En el equipo destacan especialmente las toberas laterales y traseras encargadas de expulsar el aire movido por sendos ventiladores. Esto hace que haya que repartir las conexiones entre los dos laterales y la parte trasera. Las toberas dejan ver con claridad que los disipadores y rejillas son de cobre.
 MSI Crosshair A16HX D8W  vista izquierda abierto
La parte frontal es más delgada que la trasera, con un mínimo de 2,18 cm. En la parte frontal están instalados los dos altavoces de 2W, junto con la batería de 90 Whr. El teclado viene con pad numérico dedicado, aunque con unas dimensiones modestas para las teclas de números. El touchpad es estándar, con un serigrafiado en el reposamuñecas izquierdo que aporta un toque un tanto atrevido al diseño, dentro de una estética bastante conservadora en general.
Todo muy correcto, pero sin que haya elementos de diseño o fabricación especialmente reseñables. Que es lo mejor que puede suceder, todo sea dicho. La mala noticia estaría en encontrar defectos en la carcasa o en el teclado o la rigidez. Y no los hay.
 MSI Crosshair A16HX D8W  foto cargador
El adaptador de 240 W es un “must” para los gamers. Sin él, el rendimiento de este portátil será pobre en juegos. Así que habrá que añadir más o menos 1 Kg extra de peso a la mochila cuando nos lo llevemos de paseo.
En conjunto, el MSI Crosshair A16X responde al planteamiento de un portátil gaming dentro de la gama media de precios. El peso de su atractivo estará en los componentes internos y en cómo de cargada esté su configuración de hardware, una vez que se han satisfecho apartados como la rigidez del chasis y una robustez correcta, junto con una estética suficientemente gaming.
 MSI Crosshair A16HX D8W perspectiva derecha cerrado
Página oficial del producto: MSI Crosshair A16HX D8W.
Tags:MSI, Gaming, Portátiles
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
