Especificaciones del be quiet! Pure Wings 3 120mm PWM
Datos generales
| Modelo | Pure Wings 3 120mm | PWM Triple Pack |
| Medidas (mm) | 120 |
| Selección de colores | Black |
| Iluminación | - |
| Velocidad de ventilador a 100% PWM / 12 V (rpm) | 1600 |
| Nivel de ruido a 100% PWM / 12 V (dB(A)) | 25.5 |
| Flujo de aire a 100% PWM / 12 V (CFM / m3/h) | 49.9 / 84.8 |
| Presión de aire a 100% PWM / 12 V (mm H2O) | 1.45 |
| Medidas (L x An x Al), (mm) | 120 x 25 x 120 |
| Peso, incl. cables fijos (g) | 148 |
| Tecnología de soporte | Rifle |
| Tecnología de motor | 4-pole fan motor |
| Fijación con pasadores de apriete | - |
| Fijación con tornillos | ✓ |
| Conexión en cadena para señal de iluminación | - |
| Conector de iluminación | - |
| Conector | 4-pin PWM |
| Longitud de cable (mm) | 460 |
| Manguito de cable | - |
| Vida útil @ 25 °C (horas) | 80,000 |
| Modo RPM cero | - |
| Voltaje nominal CC (V) | 12 |
| Voltaje operativo CC (V) | 5 - 13.2 |
| Corriente de entrada (A) | 0.10 |
| Corriente de seguridad (A) | 0.2 |
| Potencia de entrada (W) | 2.4 |
| Corriente nominal de LED (A) | - |
| Adaptador de 12 V de 3 pines a 4 pines | - |
| Adaptador de 12 V a 7V | - |
| Adaptador de 12 V a 5 V | - |
| Tornillos | ✓ |
| Pasadores de apriete | - |
| Arandela de gel de sílice | - |
| Otros | - |
| Garantía (años) | 3 |
| Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita | ✓ / DE, FR |
| Número de artículo | BL141 |
| Código EAN | 4260052193877 |
| Medidas, embalaje (L x An x Al), (mm) | 132 x 80 x 122 |
| Peso bruto, embalaje (kg) | 0.506 |
| Unidades por cada unidad de embalaje (UE) | 20 |
| Medidas de la caja de envío (L x An x Al), (mm) | 427 x 355 x 330 |
| Peso bruto, caja de envío (kg) | 10.58 KG |
| PVP (€) | 34.90 |
