MSI Raider A18 HX A9W Review: un equipo ultra premium que aspira a la perfección. ¿La alcanzará?
Mostrando página 2 de 8
Descripción interna del portátil
El apartado que más interesará a los gamers, entusiastas y profesionales que se interesen por este equipo MSI Raider A18 HX A9W es el de los componentes internos y las tecnologías que dan forma a su configuración de hardware. MSI ha elegido como procesador al AMD Ryzen 9 9955HX3D de 16 cores y 32 hilos con memoria caché de nada menos que 128 MB y un TDP nominal de 55W, aunque los límites de potencia en la vida real son mucho más generosos.
Es un procesador con un extra de caché, que debería redundar, especialmente, en un mayor rendimiento gaming. Hablamos de una CPU portátil de muy alto rendimiento que se acompaña con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con un TGP máximo de 175W. De nuevo, nada menos. La memoria RAM puede alcanzar hasta 96 GB de capacidad DDR5-5600, aunque aquí encontramos 64 GB. Suficientes para todo tipo de tareas, salvo las que impliquen manejar modelos de IA especialmente exigentes en cuanto a número de parámetros.
 MSI Raider A18 HX A9W  vista interior equipo
El almacenamiento no se queda atrás, con una unidad SSD PCIe Gen5 x4 de 2 TB de Samsung con unas velocidades de lectura y escritura excepcionales, que igualan las cifras de unidades RAID 0 SSD PCIe Gen4 x4. Además, hay otra ranura M.2 para una segunda unidad SSD PCIe Gen4 x4. La batería alcanza 99,99 Whr de capacidad al tiempo que contamos con Wi-Fi 7, BT 5.4, Ethernet 2.5 GbE, audio Dynaudio con tecnología Nahimic 3 de audio posicional y Hi-Res Audio.
 MSI Raider A18 HX A9W vista parte inferior
La pantalla es otro de los componentes “estrella”, con un panel Mini LED de 18’’ con resolución de 3820 x 2400 píxeles y compatibilidad con VESA DisplayHDR 1000. También tenemos compatibilidad con el espacio de color DCI-P3 y refresco de hasta 120 Hz. Para los gamers, un apartado importante será verificar que las tasas de FPS en juegos, a la resolución nativa y con ajustes de calidad y efectos gráficos muy altos o ultra, son jugables y con fluidez.
El equipo es fácilmente ampliable sin más que remover la tapa inferior y acceder a las ranuras de memoria, M.2 o a la del módulo Wi-Fi 7, que también es reemplazable. Para acceder a las unidades M.2 hay que quitar el disipador térmico de las unidades.
El sistema de refrigeración Cooler Boost 5 viene con nada menos que 7 heatpipes de cobre que recorren componentes tales como la CPU, la GPU o las unidades SSD. Los dos ventiladores aspiran aire de la parte inferior y lo expulsan por la parte trasera y los laterales. Es un sistema de refrigeración contundente, como corresponde a la magnitud de los componentes empleados en este MSI Raider A18 HX.
En la parte de las conexiones, las tenemos repartidas en los dos laterales y la parte trasera. La relación de conexiones es la que sigue:
  • En la parte izquierda:
    • Lector de tarjetas SD
    • USB-A 3.2 Gen 1
    • USB-A 3.2 Gen 1
    • Kensington Lock
  • En la parte derecha:
    • USB4 de tipo C, compatible con DisplayPort, Power Delivery 3.1, Thunderbolt 4 compatible
    • USB-A 3.2 Gen 2
    • Jack Audio combo
  • En la parte trasera:
    • RJ45 2.5 GbE
    • HDMI 2.1 (8K@60Hz y 4K@120Hz)
    • Toma de corriente
 MSI Raider A18 HX A9W  detalle conexiones lateral derecho
 MSI Raider A18 HX A9W detalle conexiones lateral izquierdo
Como puedes ver, estamos ante un portátil en el que, aparentemente, no echamos de menos nada en cuanto a tecnologías al servicio del rendimiento, el ocio, la conectividad o la productividad. En las pruebas de la vida real nos detendremos en los resultados de las pruebas de rendimiento y en los tests que nos permiten evaluar la calidad de la pantalla, el sonido, las temperaturas y el ruido emitido por esta configuración.
 MSI Raider A18 HX A9W vista lateral derecho abierto
Tags:MSI, Gaming, Portátiles
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
