Corsair RM850x Shift 2025 Review: conexiones modulares laterales y ATX 3.1
4 de noviembre, 2025 |
Fabricante: Corsair
Modelo: RM850x Shift
Potencia: 850W
Eficiencia: Cybenetics Gold
Formato: ATX
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción de la fuente
Corsair ha renovado su familia de fuentes con los conectores en el lateral de la serie Shift. En este análisis contamos con el modelo de 850W, dentro de una familia que también comercializa otros dos modelos de 750W y 1000W. La garantía extendida es de 10 años.
Foto de la fuente de alimentación
En la caja podemos ver las certificaciones de Cybenetics con una eficiencia Gold y un A+ para la sonoridad. Como claves del producto tenemos las especificaciones ATX 3.1 y PCIe 5.1, condensadores japoneses de 105º y su ventilador FDB regulable.
Foto de la cajaFoto de la caja
En lugar de los conectores de una fuente tradicional, la familia Shift tiene la pegatina con las especificaciones de potencia y los certificados. Presenta una distribución de potencia con 20A en las líneas secundarias y una potencia combinada de 120W y 70,8A en la línea principal de 12V.
El nombre del modelo se encuentra en un lateral y junto al interruptor de apagado, junto a la doble barra característica de Corsair. El perforado para expulsar el aire caliente tiene un patrón en Y. En esta cara tenemos el potenciómetro para regular el ventilador.
En la cara del ventilador, la Corsair RM850x Shift tiene el mismo patrón en Y. A un lado se disponen los conectores con un tamaño reducido, en el que el fabricante señala su tipo de cables, de categoría 5. Los cables 12V-2x6 tienen un lado acodado y ahora en este modelo 2025 un conector nativo también en la fuente.
La cantidad de cables y su longitud es la siguiente:
Tipo de cable y longitudNº cablesNº conectores
ATX connector 24 pin (610mm)11
4+4 pin EPS12V (650mm)21
6+2 pin PCIe (600mm)21
12V-2x6 PCIe a 6+2 pin PCIe (650mm)12
12V-2x6 PCIe (650mm) (600W)11
SATA (500mm+150mm+100mm+100mm)33
4-pin mólex (450mm+100mm+100mm+100mm)14
El certificado Cybenetics LAMBDA de sonoridad ha mejorado un nivel, ahora A+. El cableado también ha cambiado, ahora con cables de pines separados con recubrimiento de PVC texturizado y con peines incorporados en los cables PCIe y ATX 24 de placa base. El ancho necesario en la caja para su montaje es de 210 mm.
Foto de los cables
Tags:Corsair, Fuentes de alimentación
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
