Corsair Nautilus 360 RS LCD Review: la serie con pantalla LCD más económica del fabricante
16 de septiembre, 2025 |
Fabricante: Corsair
Modelo: Nautilus 360 RS LCD
Radiador: 360 mm
RGB: No
Características especiales: Bloque con LCD
Introducción y descripción
El Corsair Nautilus 360 RS LCD es la apuesta más económica del fabricante con pantalla en el bloque. La serie Nautilus también se comercializa con una versión RGB. En esta versión con LCD tenemos disponible un modelo en color blanco y otro en color negro.
Cara frontal de la caja
El fabricante destaca como claves del producto su pantalla LCD, el silencio de este kit de refrigeración líquida y el rendimiento de sus ventiladores RS120 además de su rendimiento en el flujo de aire y la presión estática, su compatibilidad con los últimos zócalos y el diseño de conexiones de ventilador en cadena.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
El radiador del Corsair Nautilus 360 RS LCD tiene un grosor estándar de 28 mm. El logotipo de Corsair está presente en el lateral de este, en color metalizado y con un ligero relieve, así como en los ventiladores con pegatinas a cada lado del motor.
Foto del kit de refrigeración líquidaFoto del ventilador
Los ventiladores RS120 tienen 7 aspas y giran entre 420 y 2100 RPM, generando un flujo de aire de entre 13,3 y 72,8 CFM y una presión estática de entre 0,2 y 4,15 mm-H2O y un ruido de entre 10 y 36 dBA. Tienen conectores PWM encadenables y un cable extensor de 60 cms.
Foto de los ventiladores
Los tubos miden 45 cms. El LCD del bloque tiene un cable con header USB para su control y otro PWM para alimentar y controlar la bomba. La pantalla es IPS de 2,1", tiene una resolución de 480 x 480 píxeles y un refresco de 30 Hz, 600 nits de brillo y una profundidad de color de 24 bits.
Foto del bloqueDetalle de un ventilador
El Corsair Nautilus 360 RS LCD viene con un bracket para Intel y otro para AMD. La base es de cobre y tiene pasta térmica preaplicada. El backplate es de plástico y viene con adhesivo de doble cara para facilitar su montaje. Tenemos tornillería para el montaje en caja e incluso para montar un "push and pull".
Detalle de los cablesFoto del bloque con la tapa para ocultar el anclaje
Página oficial del producto: Corsair Nautilus 360 RS LCD.
Tags:Corsair, Refrigeración
