Corsair Frame 5000D Review: un referente en capacidad y modularidad
29 de agosto, 2025 |
Fabricante: Corsair
Modelo: Frame 5000D
Placas soportadas: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX (305 mm x 277 mm)
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 4 x 140 ARGB
Introducción y descripción externa
La Corsair Frame 5000D es una caja de gama alta que se caracteriza por el espacio y la modularidad. Frente a su predecesora podemos destacar el aumento del soporte de ventiladores de 14 cms y de discos SATA. Se presentó con variantes con ventiladores de 120 mm con y sin ARGB y ahora tenemos ventiladores de 140 mm.
Foto del frontal y la tapa izquierda
Tenemos en concreto para este análisis el modelo en color blanco, algo que señala el fabricante en una pegatina de su caja en su lateral, en el que destaca sus ventiladores RS140 instalados y su panel frontal mesh. La caja tiene un diseño con el nombre de Corsair y de la familia Frame 5000 y, en todas sus caras podemos ver un aviso de paquete pesado.
Cuando hablamos de su modularidad debemos hablar también de sus accesorios (que veremos al final de este apartado) y su manual. Los primeros vienen perfectamente embalados, prescindiendo de plástico y, el segundo viene en un QR dentro de la caja de extras. Este manual está muy bien redactado y es especialmente útil en una caja con tantas posibilidades.
Caja de los extras
El frontal está perforado con un patrón en Y 3D en el que Corsair consigue minimizar la restricción. Esta tapa no cubre los bordes laterales y superior y se extrae con mucha comodidad. En la tapa derecha podemos ver la perforación para ventiladores laterales aunque, como hemos podido percibir de serie vienen montados en el frontal.
Foto del frontal de la torreFoto de la tapa derecha de la torre
El patrón en Y está presente en las perforaciones para dejar respirar la Corsair Frame 5000D. En la tapa superior tenemos un asa de goma con el nombre del fabricante para facilitar su extracción. El filtro inferior también tiene un sistema de extracción muy cómodo, se saca por el lado izquierdo donde se ubica el cristal templado.
Foto de la cara traseraFoto de la cara inferior
En la cara trasera tenemos mucho para analizar. Para empezar tenemos pasacables en el lado derecho para el panel trasero y una tapa en la parte inferior que nos puede servir para dar salida a cableado como por ejemplo de luz ambiental, que podremos sincronizar. Tenemos dos tornillos fijados para colocar la fuente con el ventilador debajo y espacios para atornillarla al revés. Tiene el mismo sistema de tornillería "tooless" para rotar los brackets PCI y el ventilador trasero tiene un ajuste de altura de 1,5 cms para el ventilador de 14 y 2 cms para uno de 12. Las tapas laterales tienen también tornillos "tooless" fijados y la inferior derecha muestra con dos flechas el sistema de extracción, girando al lado.
Encima del frontal tenemos una tira ARGB. Sólo tenemos botón de encendido. La Corsair Frame 5000D destaca a nivel de conectividad con 4 puertos USB 3.2 tipo A de 5 Gbps y uno tipo C 3.2 Gen2 de 10 Gbps. Tiene además un conector HD Audio minijack combo de 3,5 mm. Como extras tenemos un filtro y un tapa interna para el perforado de la tapa inferior izquierda, una pegatina y un marco para ventiladores laterales. Tenemos también bridas, un adaptador para los conectores del panel frontal y otro de ARGB 5v al conector propietario de Corsair para poder conectar a una de sus controladoras. Además de tornillería hay otras piezas más pequeñas de las que os contamos su función en la siguiente página con la descripción interior.
Detalle del frontal y la tira ARGBDetalle de los conectores del frontal
Página oficial del producto: Corsair Frame 5000D.
Tags:Corsair, Cajas de ordenador
