MSI MPG CORELIQUID P13 360 WHITE Review: rendimiento y elegancia con pantalla LCD
27 de agosto, 2025 |
Fabricante: MSI
Modelo: MPG CORELIQUID P13 360 WHITE
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Características especiales: Bloque con LCD
Introducción y descripción
El MSI MPG CORELIQUID P13 360 WHITE es una refrigeración líquida de rendimiento con pantalla LCD en el bloque. Es un kit todo en uno de la serie MSI Performance Gaming y como su propio nombre indica tenemos la versión blanca. También podremos adquirirlo en color negro.
Foto del kit de refrigeración líquida
En la caja el fabricante destaca 6 claves de producto: Su pantalla LCD, su diseño del ventilador CycloBlade, el ARGB Gen 2, el material premium de caucho sintético EPDM de sus tubos, el bracket único para plataformas Intel o AMD y el diseño de ventiladores preinstalados.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
Los ventiladores además de venir preinstalados están conectados en cadena con los cables escondidos. Del mismo modo los cables del bloque para alimentar la bomba y dar imagen a su pantalla LCD están escondido en los tubos, un diseño que MSI bautiza como Streamline.
El radiador está fabricado con aluminio y tiene un grosor de 25 mm. En el bloque tenemos una base de cobre con un diseño sin tornillos para mejorar la estanqueidad y en su interior tenemos cortes de precisión con canales de 0,1 mm para maximizar la superficie de contacto.
Foto del radiadorFoto de la base del bloque
Su pantalla LCD es IPS de 2,1" con una resolución de 480 x 480 y un brillo de 600 nits. Tiene un recubrimiento de cristal curvado. En ella podremos monitorizar consumos, temperatura o revoluciones, mostrar vídeos, ver hora y fecha e incluso usarla como pantalla extendida.
Foto del bloque
Los ventiladores cuentan con iluminación ARGB de segunda generación. Tienen 9 aspas unidas con un halo y giran entre 500 y 2050 RPM llegando a generar 65 CFM. Su consumo es de 0,37A y su rodamiento de rifle tiene una vida útil de 40.000h.
Detalle de un ventiladorDetalle de los cables
Tenemos cable EZ-Conn propietario para los ventiladores, USB header para la pantalla, un PWM para la bomba que tiene una vida útil de 50.000h y que consume 2,52W girando a 3400 RPM y generando un ruido de 20 dBA. Tenemos pasta térmica incluida, un splitter de conector EZ-Conn a ARGB 5v y PWM, un backplate metálico y una elegante cobertura con fijación magnética para ocultar el anclaje.
Foto de los extrasFoto del bloque con la tapa para ocultar el anclaje
Página oficial del producto: MSI MPG CORELIQUID P13 360 WHITE.
Tags:MSI, Refrigeración
  • MSI Roamii BE Pro Mesh System Review: sistema mesh Wi-Fi 7 con ciberseguridad y funciones avanzadas
  • MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Review: 500 Hz, panel QD-OLED Gen 4 e IA para gaming extremo
  • Antec P30 ARGB Review: gran flujo de aire e iluminación ARGB
  • Elgato Prompter XL Review: prompter profesional de gran formato para creadores de contenido
  • MSI PRO DP10 14M Review: Mini PC con procesador de sobremesa para productividad profesional
  • Antec P7 S Review: sobriedad, silencio y buen equipamiento de serie
  • Antec Flux M Review: máximo airflow a precio mínimo
  • Elgato Embrace Review: ergonomía avanzada y diseño elegante
  • Guía: ¿Cómo optimizar el flujo de aire de mi PC?
  • ASUS ROG Harpe II Ace Review: ratón tope de gama para competición
  • TeamGroup T-Force Z540 2 TB Review: NVMe Gen5 gama alta por propio derecho
  • TeamGroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD 1TB Review: económico y solvente
  • Guía: Cómo mejorar tu productividad con Stream Deck
  • MSI Modern MD272QXP Review: monitor ideal para productividad
