Elgato Facecam 4K Review: Excelente calidad de imagen y fluidez en una webcam de referencia
1 de septiembre, 2025 |
Fabricante: Elgato
Modelo: Facecam 4K
Resolución: SDR: 2160p@60 / HDR: 2160p@30 / USB 2: 1080p@60
Apertura: f/4.0
Distancia focal: 21 mm
Campo de visión: 90º
Filtros compatibles: 49 mm
Sensor de cámara: SONY STARVIS 2 CMOS 1/1.8"
Conexiones: USB tipo C
Introducción y descripción de la Facecam 4K
La Facecam 4K de elgato es una webcam de gama alta bastante singular. Una de sus particularidades es su lente compatible con filtros físicos de 49 mm. El nombre del producto está grabado en una chapa metálica sobre un fondo con textura rayada circular. En el lado derecho tenemos un LED azul indicador de encendido.
Foto de la webcam
En la caja elgato destaca su control con las capacidades de una cámara DSLR (réflex digital) que podremos explotar al máximo con sus software Camera HUB 2.0 y con el que podremos crear efectos cinematográficos como el zoom o el desplazamiento de cámara.
Foto de la cajaFoto de la caja
El chasis está fabricado con plástico reciclado en un 60%. Para el anillo frontal del objetivo elgato ha empleado metal, dándole un extra de robustez y un acabado más premium. En la cara superior tenemos el logotipo de elgato grabado. Las dimensiones son 104 de largo por 54 mm de ancho y 52 mm de alto.
Foto de la webcamMarco de la Facecam Pro montado
La Facecam 4K tiene una rosca estándar de 1/4" que podremos montar en cualquier montura compatible o con el sistema multi-mount de elgato si necesitamos algún enfoque específico como por ejemplo un plano picado. Para el montaje estándar contamos con un soporte para monitor ajustable rematado en goma para mejorar la adherencia.
Foto de la base del PrompterFoto de la fijación de cámara
En la cara trasera tiene el conector USB tipo C para alimentarla con 0.9A a 5V. El cable incluido está mallado, tiene un grosor de medio centímetro y una longitud de 2 metros. Mediante conexión USB 3.0 alcanza 4K a 60 FPS. Graba con la misma resolución a 30 FPS sin compresión y con HDR y, con USB 2.0 alcanza 1080p a 60 FPS.
Foto de la fijación de cámaraFoto del DSLR
Su lente elgato Prime Lens enfoca hasta a 120 cms y tiene una distancia focal de 21 mm que le permite alcanzar un amplio campo de visión de 90º. Su sensor SONY STARVIS 2 CMOS 1/1.8" y su procesador de imagen son de gama alta, la Facecam está diseñada para capturar de una gran calidad de imagen prescindiendo de micrófono. Tiene una apertura f/4.0 proporcionando una profundidad de campo baja adecuada para una webcam. Tiene además memoria flash integrada para guardar las configuraciones realizadas aunque las desconectemos.
Página oficial del producto: Elgato Facecam 4K.
Tags:Elgato, Periféricos, Audio y Vídeo
Artículo cerrado
