En el apartado anterior hemos dados un repaso por aspectos clave del HP OMEN Max 16, como los componentes principales de hardware o la conectividad. Pero, en un equipo gaming, la refrigeración juega un papel aún más importante. Concretamente, HP ha integrado la refrigeración OMEN Tempest Cooling PRO para mantener el calor bajo control y maximizar la entrega de Vatios a los componentes principales: la GPU y la CPU.
Tempest Cooling PRO usa la tecnología Vapor Chamber para gestionar la disipación de los componentes. Es una tecnología más eficiente que la de los tradicionales heatpipes, aunque a cambio de precisar de un trabajo de ingeniería industrial más delicado y preciso para su implementación. Para ser más precisios, hay que decir que se siguen empleando caleoductos, aunque en menor número que en los diseños tradicionales.
La superficie ocupada por esta cámara de vapor o vapor chamber, es generoso, cubriendo a la GPU, CPU o memoria RAM. Además, HP ha ubicado los ventiladores y la placa base de forma óptima en el interior del chasis para maximizar la circulación de aire.
El objetivo, además de disipar el calor de los componentes, es evitar que se concentre en lugares de interacción frecuente como el teclado. Sin olvidar el control del ruido de los ventiladores. Aquí, como veremos, no hay milagros, aunque sí podemos hablar de mejor o peor hacer.
La pasta térmica ha sido objeto de estudio por parte de HP para su tecnología Tempest Cooling PRO. En concreto, en vez de usar metal líquido, con potenciales problemas de fugas con el paso del tiempo, ha usado su propio OMEN Cryo Compound, combinando Galio con silicona para aumentar la viscosidad del compuesto, reduciendo la posibilidad de filtraciones.
Otro aspecto diferencial de este sistema de refrigeración es el sistema de limpieza de los ventiladores, consistente en invertir la velocidad de giro de los mismos en momentos en los que no se esté usando la GPU o la CPU de un modo exhaustivo, para expulsar el polvo o las pelusas. También se puede activar manualmente o de forma programada. Una idea muy interesante y conceptualmente muy simple, desarrollada conjuntamente con Intel.
Modo de rendimiento desatado (Unleashed Mode)
El objetivo es poder mantener niveles de rendimiento máximos sin que los componentes se vean afectados por el temido Throttling. Concretamente, HP ha incluido en el OMEN Max 16 el modo de rendimiento Unleashed, en el que podemos conseguir hasta 250W de disipación combinada entre CPU y GPU. 175W para la GPU y 75W para la CPU. Hablamos de 175W para las GPUs RTX 5090 y 5080, que son las que admiten esta disipación máxima en su TGP. Los modelos RTX 5070 Ti o RTX 5070 o RTX 5060 tienen TGPs menores, tenlo en cuenta.
En nuestra toma de contacto, de hecho, usando Cinebench R23 y FurMark, comprobamos que, efectivamente, el equipo es capaz de mantener esos 250W de forma sostenida. Hay que decir que el equipo observa un aumento de la temperatura en el exterior, aunque sin llegar a ser un problema para el confort. El nivel de ruido no fue posible medirlo, pero debería estar cerca de los 60 dBA en este modo “desatado” de rendimiento.
En modos menos exigentes, el comportamiento del OMEN Max 16 será menos extremo, y será lo indicado para un uso convencional. Pero, la buena noticia es que estamos ante un portátil de 16’’ capaz de gestionar 250W de potencia con solvencia sin tener que llegar a las 17’’ o 18’’ de pantalla.
Para la resolución nativa de 2560 x 1600 píxeles, el rendimiento gaming, a falta de una verificación en el laboratorio, es totalmente suficiente como para mantener tasas de frames fluidas con niveles de detalle gráfico ultra o muy altos. Y, el rendimiento en aplicaciones como la programación, el diseño o la edición multimedia, también estará dentro de la élite de la generación actual de portátiles.
Audio, batería, IA y software
Otros apartados de funcionamiento de este portátil también están cuidados como corresponde a un equipo premium. La batería tiene una capacidad de 83 Whr con carga rápida del 50% en 30 minutos usando el adaptador de 330W incluido. Con los procesadores Intel Core Ultra (y AMD Ryzen AI), la autonomía debería estar, para pruebas como PC Mark, en torno a las 5 horas. Hablamos de estimaciones en este caso, al no haber podido hacer esta prueba en la toma de contacto.
Con todo, no es este un portátil con el que vayamos a trabaja “on the road”. Podremos llevarlo con nosotros en viajes o desplazamientos, pero no es el equipo ideal para movilidad, eso es evidente. Con todo, está bien dimensionado para transportarlo llegado el caso.
La tecnología de sonido está a cargo de DTS.X Ultra con altavoces duales y mejora de audio Hyper X de HP. Para gaming, como es habitual, especialmente en modos de alto rendimiento, será recomendable usar auriculares. El teclado viene con departamento propio para las teclas numéricas. La iluminación es RGB individual para cada tecla, con una disposición correcta. No tenemos tecnologías específicas como switches especiales para las teclas, aunque no impide que el tacto sea más que correcto.
El touchpad es grande, aunque no tanto como en otros modelos del mercado. En cualquier caso, para gaming, un ratón dedicado será una buena recomendación, con la ventaja de la tecnología de conexión propia de HP para los periféricos Hyper X compatibles.
En la parte del software para gestionar y tunear el equipo, tenemos HP Support Assistant, para todo lo relacionado con el soporte o la atención al cliente, así como asistentes para resolver problemas potenciales. Además, tenemos actualizaciones para la BIOS y otros controladores del sistema.
Omen Gaming Hub es la app que más usarán los usuarios de este equipo. Aquí podremos ajustar los modos de rendimiento, donde encontramos también el modo Unleashed (Desatado). Tenemos también opciones para ajustar los parámetros del equipo de acuerdo con algoritmos de IA. De momento, los ajustes centrados en IA están aún en fase beta de despliegue. Con todo, los usuarios que quieran llevar control preciso del rendimiento usarán los ajustes predefinidos o harán sus propios ajustes.
También hay opciones para optimizar el rendimiento mediante cierto grado de overclocking en, por ejemplo, la memoria, aunque no esperes aumentos de rendimiento milagrosos. Volviendo al modo Unleashed, en dicho modo podremos ajustar los valores de Vatios o frecuencias de reloj para la CPU y la GPU. Y es donde podremos sacar todo el partido a los componentes de nuestro OMEN Max 16.
Otros apartados están dedicados a la gestión de los juegos instalados o a la de la iluminación y efectos del equipo, que, como decíamos están limitados a una barra RGB frontal y el propio teclado RGB.
