Para la fijación de la tapa de cristal templado lateral tenemos dos pivotes de metal en la parte delantera que se deslizan y una pestaña de apoyo en la parte delantera. Amas tapas laterales rematan su fijación con dos tornillos "tooless" detrás. La tapa frontal tiene una fijación mediante pivotes a presión que se remata con un tornillo "tooless" inferior. Para extraerla será necesario sacar primero la lateral.
El chasis está preparado para las placas base con conectores invertidos. El espacio para tarjetas gráficas es muy amplio con 41 cms. El ancho para disipadores es más comedido con 16 cms pero, es una caja pensada para refrigeración líquida que permite montar configuraciones "push-pull" arriba junto con memorias RAM de hasta 35 mm. En el lateral tenemos espacio para refrigeraciones líquidas de hasta 75 mm de grosor para radiador y ventilador. La compatibilidad de radiadores es de hasta 360 mm arriba y abajo con posibilidad de montar 280 mm arriba y hasta 280 mm en el lateral.
De serie tenemos 3 ventiladores Antec P12 ARGB. Tienen una presión estática de 1.33 mmH₂O y un flujo de aire de 60.63 CFM. Giran entre 600 y 1500 RPM. Son de 120 mm y su rodamiento hidráulico. Consumen hasta 0,22A y su conector es PWM de 4 pines. Los inferiores vienen invertidos para mejorar la estética metiendo aire directo a la tarjeta gráfica ocultando la fijación del rodamiento al marco.
En la cámara lateral hay espacio para fuentes de alimentación y cableado de 240 mm. En la parte interior de la bahía de discos tenemos espacio para un HDD de 3,5" y en la exterior para otros dos discos de 2,5". Podemos atornillar otro disco de 2,5" en la cara inferior, entre el ventilador premontado y el espacio para ventiladores laterales y, si quitamos este ventilador podremos montar otro disco de 3,5". La controladora ARGB tiene 8 conectores PWM y 8 conectores RGB de 5V.
