ANTEC C5 Curve ARGB: estética y rendimiento con precio competitivo
11 de agosto, 2025 |
Fabricante: Antec
Modelo: C5 Curve ARGB
Placas soportadas: ATX, Micro-ATX y Mini-ITX
Materiales: Acero, plástico y cristal templado
RGB: Sí
Ventiladores: 4 x 120 ARGB
Introducción y descripción externa
La ANTEC C5 Curve ARGB es una caja de la familia Constellation Series con un diseño panorámico y dos cámaras distribuidas a lo ancho. Es una caja espaciosa con una gran capacidad de refrigeración que viene bien equipada de serie con ventiladores ARGB.
Foto del frontal y la tapa izquierda
En la caja de la torre tenemos un dibujo de su diseño y su color negro marcado (también se comercializa en blanco) el esquema de sus piezas desmontables y claves del producto de las que el fabricante destaca la estética, el flujo de aire y su funcionalidad.
Foto de la cara frontal de la cajaFoto de la cara trasera de la caja
Las tapas de cristal templado de la ANTEC C5 Curve ARGB tienen un grosor de 4 mm. En la esquina inferior de la tapa lateral tenemos grabado el nombre de fabricante. La tapa frontal tiene la curvatura para la esquina de cristal templado y tiene las esquinas opuestas curvas en los que el chasis está rematado en plástico. La tapa lateral derecha es de acero con perforaciones para los ventiladores laterales y para la cámara lateral con la fuente de alimentación.
Vista del frontal y la parte derecha de la torreVista del frontal y la parte derecha de la torre
Los filtros de las cara superior e inferior son magnéticos. El de la cara superior tiene una tira de plástico con el nombre del fabricante para despegarla con mayor comodidad. La inferior no es tan cómoda como una estructura deslizante pero, sin duda es más amigable y tiene un diseño más cuidado que las que están enganchadas con pestañas fijas. Una vez conocemos la caja, con sólo inclinarla se puede extrar y volver a colocar.
Foto de la caja de la torreFoto de la caja de la torre
Los brackets de la ANTEC C5 Curve ARGB tienen una placa para el bloqueo vertical que sería más cómoda con tornillo "tooless". El ventilador trasero tiene un pequeño ajuste de altura de 1 cm. La cabidad para discos de la cámara trasera tiene la zona perforada en la cara trasera para facilitar su refrigeración.
Las opciones de conectividad del panel frontal ubicado en el lado derecho de la cara superior son las que siguen:
  • Botón de encendido
  • Botón de control ARGB / reset
  • 2 x USB A 3.0
  • USB C 3.2
  • Minijack 3,5 mm para auriculares
  • Minijack 3,5 mm para micrófono
Detalle de los conectores del frontal
La ANTEC C5 Curve ARGB incluye una controladora para ventiladores ARGB. En el siguiente vídeo os mostramos cómo lucen sus ventiladores de serie y la banda en el borde del cristal templado frontal con los diferentes efectos de esta controladora:
Página oficial del producto: ANTEC C5 Curve ARGB.
Tags:Antec, Cajas de ordenador
