XPG MARS 980 Blade Gen5 SSD 1TB Review: buen equilibrio precio y prestaciones
Mostrando página 2 de 6
Especificaciones del XPG MARS 980 Blade Gen5 SSD 1TB
Foto del disco externo
Capacidad1TB / 2TB / 4TB
Factor de formaM.2 2280
Flash NAND3D NAND
ControladorSM2508
Dimensiones (LA x AN x AL)80 mm x 22 mm x 4,5 mm/3,15 pulgadas x 0,87 pulgadas x 0,18 pulgadas (con disipador)
80 mm x 22 mm x 3,2 mm/3,15 pulgadas x 0,87 pulgadas x 0,13 pulgadas (sin disipador)
Peso12g/0,42 onzas (con disipador)
8g/0,28 onzas (sin disipador)
InterfazPCIe Gen5 x4
Lectura secuencial (máx*)
Hasta 14.000 MB/s (PC/Portátil)*
Escritura secuencial (máx*)Hasta 13.000 MB/s*
4 KB de IOPS de lectura aleatoria (máx.*)2,000K
4 KB de IOPS de escritura aleatoria (máx.*)
1,650K
Temperatura de operación
0°C - 70°C
Temperatura de almacenamiento
-40°C - 85°C
Resistencia a golpes
1.500G/0,5ms
MTBF
2.000.000 horas
Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*)
2,960TB**
Garantía
Garantía limitada de 5 años***
Nota
* Este producto es compatible con las plataformas Intel y AMD más recientes y debe utilizarse con una placa base que soporte PCIe 4.0 para lograr un rendimiento óptimo. El rendimiento real puede variar según las configuraciones de hardware y software.
* Este producto es compatible con las versiones anteriores de PCIe 3.0. Si se utiliza una placa base PCIe de tercera generación, este producto podrá alcanzar velocidades de lectura/escritura secuencial de 3400/3000 MB por segundo.
* Configuración del sistema de prueba: M/B: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Procesador 4.2GHz, BIOS Ver: 2604 x64, DRAM: DDR5 16GB*2 4800MHz, OS Ver: Windows 11 / 24H2
** El valor es la cantidad mínima de terabytes escritos que se podría alcanzar.
*** El SSD se basa en los  TBW o el período de Garantía. Visite https://www.adata.com/es/support/warranty/ para obtener más información.
Tags:XPG, Almacenamiento, SSD
