ASUS VA34VCPSR Review: espacio y versatilidad ideales para un monitor business
Mostrando página 2 de 4
Especificaciones del ASUS VA34VCPSR
Foto lateral del monitor
MonitorTamaño del panel (pulgadas):34
Relación de aspecto:21:09
Área de visualización de la pantalla (H x V):797.2 x 333.7 mm
Superficie de visualización:Anti-Glare
Tipo de luz de fondo:LED
Tipo de panel:VA
Ángulo de visión (CR ≧ 10, H / V):178°/178°
Curvatura:1500R
Tamaño de píxel :0.2318mm
Resolución :3440 x 1440
Espacio de color (Adobe RGB):TBD
Color Space (DCI-P3) : TBD
Espacio de color (Rec. 2020):TBD
Brillo (típico):350 cd/㎡
Relación de contraste (típico):3000:01:00
Colores de pantalla:16.7M
Tiempo de respuesta:4ms(GTG)
Frecuencia de actualización (máx.):Máx. 100 Hz
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico):HDR10
Vidrio de protección:No
Sin destellos:Sí
Característica de videoTecnologia SPLENDID:Sí
Temperatura de color. Selección:Yes(4 modes)
QuickFit :Yes
Tecnologia PIP / PbP:Sí
HDCP : Sí, 2,2
Desenfoque de movimiento extremadamente bajo:Sí
Tecnología VRR:Yes (Adaptive-Sync)
Impulso oscuro:Sí
Sincronización de movimiento:Sí
Widget de visualización:Sí
Luz azul baja:Sí
Tecnología para el cuidado de los ojos:Yes
Característica de audioAltavoz:Sí (1,2 W x 2)
Puertos I/OUSB-C x 1
DisplayPort 1.4 x 1
HDMI(v2.0) x 1
USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Enchufe de audífonos :Sí
Suministro de energía USB-C:96 W
RJ45 : Yes
Frecuencia de la señalFrecuencia de señal digital:HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
USB-C, DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)
El consumo de energíaEl consumo de energía :28.8W
Modo de ahorro de energía :<0.5W
Modo apagado:< 0,5 W
Voltaje :100-240V, 50/60Hz
Diseño mecanico
Inclinación:Sí (+35° ~ -5°)
Giratorio:Yes (+180° ~ -180°)
Ajuste de altura :Sí
Montaje en pared VESA:100 x 100 mm
Cerradura Kensington :Sí
Dimensiones (Esti.)
Dimensión física (An x Al x Pr):80.93 x 51.10 x 26.49 cm (31.86" x 20.12" x 10.43")
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 80.93 x 36.58 x 10.67 cm (31.86" x 14.40" x 4.20")
Dimensiones de la caja (An x Al x Pr):107.00 x 49.00 x 18.60 cm (42.13" x 19.29" x 7.32")
Peso (Esti.)
Peso neto :9.52 kg (20.99 lbs)
Net Weight without Stand : 6.6 kg (14.55 lbs)
Peso bruto :14.1 kg (31.09 lbs)
Accesorios (varían según la región)Cable HDMI
L-shaped Screwdriver
Cable de alimentación
Guía de inicio rápido
Cable USB-C
Tarjeta de garantía
CertificadoEnergy Star
EPEAT Silver
TCO Certified
TÜV sin parpadeo
TÜV Luz azul baja
Tags:ASUS, Pantallas
