be quiet! Pure Power 13 M 850W Review: Eficiencia y silencio con los últimos estándares PCIe y ATX
Mostrando página 2 de 5
Características de la be quiet! Pure Power 13 M 850W
El ventilador es el mismo BQ QF2-12025-HS empleado en las versiones anteriores. Tiene 7 aspas, rodamiento de rifle y gira hasta a 2.000 RPM con un consumo de 0,3A o lo que es lo mismo 3,6W. Según las especificaciones del fabricante genera un ruido por debajo de 18 dBA con ta sólo 8 dBA a media carga.
Foto del ventilador
La topología de la fuente es LLC de medio puente con conversor resonante y PFC activo para el lado primario con conversor DC-DC para las líkneas de 5V y 3,3V y rectificador síncrono. Es una fuente de alimentación monorail fabricada por FSP con PCB de doble cara.
Foto del interior de la fuente
FSP ha logrado un diseño muy limpio, con amplias zonas entre la entrada del conector DC y el filtrado EMI y el transformador principal y entre los condensadores principales y el conversor DC-DC, lo que facilita el flujo de aire y es una de las claves para que el ventilador ya de por sí silencioso genere un ruido muy bajo.
En el PCB de esta primera zona abierta tenemos un aviso de seguridad que insiste en respetar el tipo de fusible para una correcta protección y el check de la potencia del modelo y, en el segundo tenemos grabado el nombre de be quiet!.
En la parte superior de la foto anterior podemos ver como se ajustan al extremo dos daughterboards, una refrigerando los MOSFETS junto a la bobina y los condensadores principales y otra con el nombre del fabricante que temirna en la parte derecha junto al conversor DC-DC.
La Pure Power 13 M 850W tiene tres importantes bobinas aportando una buena capacidad de filtrado, junto a la interior tenemos un varistor extra para la protección del circuito. La marca que predomina en los condensadores es Elite, con dos principales de 390μF y 420V capaces de aguantar 2.000H A 105º.
A la derecha tenemos 3 condensadores secundarios de filtrado con la misma resistencia de 4700μF y 16V. El transformador principal se encuentra en medio y junto a él tenemos un pequeño condensador de 33μF y 35V. También tenemos como secundarios dos Elite de 3300μF y 10V con una vida útil aún mayor.
En la placa con el IC de control de ventilador tenemos una excepción con un Rubycon de 3300μF y 10V de la serie ZLH que podemos ver en el extremo superior derecho. En la zona inferior de ester mismo lado podemos ver una lámina de cobre aislada entre la placa de los conectores de cables y el conversor DC-DC.
La vida útil de la fuente de alimentación es de más de 100.000 h a 25º con una temperatura operativa de 40º. Es compatible con el Modern Standby, es capaz de aguantar 33 ms al 80% de carga con un tikempo de resistencia de 25 ms a plena carga y dispone de las siguientes protecciones:
  • Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
  • Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
  • Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
  • Protección contra exceso de corriente (OLP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
  • Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
  • Protección contra exceso de temperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o fallo del ventilador, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
  • Protección contra sobre pico de corriente de irrupción (SIP): actúa en caso de sobretensiones provenientes de la red eléctrica y contra una corriente de conexión demasiado alta.
Tags:be quiet!, Fuentes de alimentación
