Montaje
Tenemos de serie el anclaje que vamos a usar para Intel y un segundo marcado para AM5, recordemos que tienen los tornillos unidos. Para Intel necesitaremos el backplate que tiene gomas con adhesivo para facilitar el montaje y es metálico. Recordemos también que podemos rotar el anclaje del bloque para ubicar los tubos donde nos sea más cómodo.
Pruebas.
Para poner a prueba este kit de refrigeración líquida contamos con un Core Ultra 9 285K. Esta CPU consume 250W de energía. Tiene 8 núcleos de rendimiento con frecuencias de hasta 5,7 GHz y 16 núcleos eficientes con una frecuencia de hasta 4,6 GHz.
Grafica aqui
El rendimiento es muy bueno a nivel general. La bomba es absolutamente silenciosa, emplear el modo extremo puede mejorar la temperatura en un grado. Con los ventiladores al 50% tenemos una temperatura un grado más alta en la media al acabar el test de WinRAR, alcanzando 52º. Tras 5 minutos de test de estrés con OCCT tenemos de media 76 grados y medio. Con los ventiladores al máximo esta temperatura baja 3º.
Grafica aqui
Interpretación de datos, y ruido.
Los ventiladores arrancan a muy bajas revoluciones y, por debajo de 1.000 RPM son una auténtica tumba. Hemos visto el rendimiento al 50% lo que significa mantenernos a poco más de 800 RPM con menos de 45 dBA. Al 75% el ruido se deja notar pero, 50 dBA sigue siendo un buen resultado. Al 100% seguimos un crecimiento lineal del ruido marcando 56,5 dBA.
| | 25% | 50% | 75% | 100% |
| RPM | 390 | 830 | 1270 | 1710 |
| Ruido (dBA) | 44,1 | 44,6 | 50 | 56,5 |
Software
iCUE detecta de forma automática los dispositivos LINK conectados. Tenemos un modo de memoria para grabar la configuración y no depender de software. Hay un importante número de efectos de iluminación que os mostramos en el siguiente apartado. Podemos configurar diferentes curvas de ventiladores y monitorizar RPMs de cualquier ventilador o contamos con 4 modos para la bomba. Hay alertas que podremos configurar según temperatura con desencadenantes como el apagado.
RGB.
Como se puede apreciar al principio del vídeo la gestión del ARGB es por ventilador y, tenemos vistosos efectos en cadena. Tenemos la posibilidad de combinar efectos de iluminación mediante capas. A continuación os mostramos un vídeo con los efectos de los que dispone iCUE.
