MSI MEG Ai1600T PCIE5 Review: una auténtica tope de gama con control por software
Mostrando página 2 de 6
Características de la MSI MEG Ai1600T PCIE5
El ventilador es un Zeta Group ZFB132512H brushless sin escobillas, de contacto directo, más eficiente, más silencioso y más resistente, que además tiene un rodamiento doble de bolas de nivel industrial, con una vida útil de 70.000h. Mide 135 mm, consume 0,45A y tiene exigentes certificaciones de silencio Cyebnetics A++ y PSU performance Level plan (PPLP) SSS.
Este ventilador tiene conectado en una esquina la alimentación, junto a los condensadores electrolíticos secundarios y en otra el fan stop, en una placa que controla además el PFC, que tenemos al lado junto a dos PFCs, en la parte superior de la siguiente foto, uno para cada transformador principal.
Foto del interior de la fuente
La fuente está fabricada por CWT con la plataforma CTF. Su topología es semidigital con puente completo WeEn de 600A y 27A capaz de soportar 127º, con LLC resonante y una segunda etapa con rectificador síncrono y conversión DC-DC con controlador PWM Texas Instruments. Su PFC intercalado sin puente cuenta con MOSFETS Infineon de nivel de servidor. Su eficiencia Titanium es de entre el 90% y el 96% con nuestra red de 230V y tiene Certificación Cybenetics, 80 PLUS y PPLP.
Foto del ventilador
Los condensadores principales son Nippon Chemi-Con de 420V, 770µF y la serie KHE. Del mismo fabricante tenemos 5 secundarios de 16V y 4700µF, todos prémium de 105º. Junto a los condensadores principales tenemos generosos bloques de disipación en los que podemos ver un detalle con el nombre de la serie MEG grabado en color dorado. Los secundarios se sitúan junto a la placa de los conectores del cableado y junto a la daughterboard de la conversión DC-DC con una bobina para cada línea. Entre esta placa y los condensadores secundarios tenemos una lámina de cobre aislando la placa de conectores.
Aunque la topología es semidigital, su controlador doble Texas Instruments para el LLC el PFC y las protecciones es totalmente digital. En su circuitería le acompañan condensadores electrolíticos Rubbicon de 16V y 100µF prémium de 105º. Los MOSFETs son de carburo de silicio, cada componente está muy cuidado y, tenemos los últimos estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1 con una excursión de energía total del 240% y de hasta el triple de potencia para GPU.
Además de las mediciones de Cybenetics, MSI ha realizado las suyas propias que podéis consultar AQUÍ. De estas podemos destacar el hold-up time (el tiempo que puede mantener el voltaje ante una falta de energía) de unos 20 ms (el mínimo de la especificación es de 12 ms y el recomendado de 16 ms). Junto al termistor y el NLO (No Load Operation) que permite el encendido y correcto funcionamiento aunque no haya carga en sus salidas, la fuente de alimentación dispone de estas 7 protecciones:
  • Protección contra sobrevoltaje (OVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan 13,4V para los carriles de +12V, 5,74V para los carriles de +5V y 3,76V para los carriles de 3,3V.
  • Protección contra cortocircuito (SCP): asegura que la PSU se apaga si los rieles de 3,3V, 5V y 12V se cortocircuitan con cualquier otro riel, o con la tierra.
  • Protección contra bajo-voltaje (UVP): apaga la fuente de alimentación en caso de que las salidas de CC excedan un nivel establecido.
  • Protección contra exceso de corriente (OLP): función que utiliza uno o más circuitos para evitar que una fuente de alimentación suministre más corriente de la que pueden soportar sus circuitos y cables.
  • Protección contra exceso de energía (OPP): se activa cuando la energía que extraemos de una fuente de alimentación excede su máxima capacidad nominal. Existe un ligero margen para sobrealimentar la PSU.
  • Protección contra exceso de temperatura (OTP): ya sea por suciedad, fallo interno o fallo del ventilador, esta protección apagará la fuente si detecta una temperatura demasiado elevada.
  • Protección contra sobre pico de corriente de irrupción (SIP): actúa en caso de sobretensiones provenientes de la red eléctrica y contra una corriente de conexión demasiado alta.
Tags:MSI, Fuentes de alimentación
  • ASUS ROG Kithara Review: sonido audiófilo y drivers planares HIFIMAN para gaming
