GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G Review: tecnologías de vanguardia, alto rendimiento y excelente refrigeración
28 de marzo, 2025 |
Fabricante: Gigabyte
Modelo: GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16G
Chip: GB203
Velocidad: 2588 MHz
Memoria: 16 GB GDDR7
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 22
Características técnicas y descripción
La GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G comparte el chip GB203 con su hermana mayor: la GeForce RTX 5080. Esta tarjeta gráfica Blackwell viene con ventiladores Hawk Fan inspirados en la aerodinámica de las alas de un águila con protuberancias en los extremos de sus 9 aspas por ventilador, con el central que invierte su giro. Sus ventiladores miden 11 cms de diámetro, un tamaño de aspas que coincide con los de un ventilador con carcasa de caja de 12 cms.
Foto de la tarjeta gráifca, cara de los ventiladores
En el frontal de la caja GIGABYTE destaca su tecnología de refrigeración WINDFORCE, el overclock de fábrica y la garantía ampliable a 4 años tras registrarla. En el dorso destaca la estética de su ARGB en el halo de los ventiladores, su estructura reforzada con un backplate con Screen-Cooling y su cámara de vapor que como novedad emplea un gel térmico de alta conductividad para hacer contacto con VRAM y VRM.
Foto de la caja, cara superiorFoto de la caja, cara inferior
La GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G ocupa 3 slots. En el lateral tenemos iluminación RGB y una pieza con el nombre del fabricante que podemos deslizar para iluminarlo o bien apartarlo hacia la izquierda y ver directamente dos zonas con iluminación.
Vista lateral de la  tarjeta gráfica
El backplate se dobla a la altura del conector 12V-2x6 hacia el extremo de las salidas gráficas. En el conector tenemos un indicador LED para indicar un mal contacto. La apertura Screen-Cooling mide 11 x 10 cms. A la izquierda del conector de alimentación tenemos un interruptor para sus BIOS de silencio y rendimiento.
Foto del backplate
Si no tenemos cable 12VHPWR o 12V-12x6 en nuestra fuente de alimentación tenemos un adaptador a 3 cables PCIe de 8 pines. Como salidas gráficas la tarjeta gráfica cuenta con los siguientes conectores:
  • 3 x DisplayPort 2.1b
  • 1 x HDMI 2.1b
Vista lateral de la  tarjeta gráficaVista lateral de la  tarjeta gráfica
La carcasa viene con diferentes tipos de texturas y relieves y, en el extremo tenemos los orificios para atornillar el soporte de tarjeta gráfica incluido con apoyo en suelo y dos longitudes en función de la distancia de la caja (ATX o mATX). Como detalles en esta GPU tenemos un PCB Ultra Durable con dos onzas de cobre y tecnología de vanguardia.
Vista lateral de la  tarjeta gráficaFoto de los extras
El chip está fabricado con tecnología 4N de TSMC de 5 nm. Tiene una superficie de 378 mm² albergando 45.600 millones de transistores. Cuenta con 8960 CUDA Cores, 280 TMUs y Tensor Cores, 96 ROPS, 70 RT Cores y 64 MB de caché L2 compartida. Su memoria es GDDR7 con 16 GB de 28 Gbps, el bus es de 256 bits y su interfaz es PCIe 5.0 x16. Su TGP es de 300W y su frecuencia turbo es de 2588 MHz (OC de 136 MHz).
Página oficial del producto: GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G.
Tags:Gigabyte, RTX 5070 Ti, NVIDIA Blackwell, Tarjetas Gráficas
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
