be quiet! Pure Rock 3 LX Review: Rendimiento, estética y silencio a un precio competitivo
Mostrando página 3 de 4
Pruebas de sonoridad y rendimiento
Montaje.
Para el montaje en plataformas AM4 y AM5 el disipador cuenta con 4 tornillos y un bracket además de los cilindros para cubrir la tornillería que también se utilizan en plataformas Intel. En el caso de Intel tenemos un backplate con marcas para los tornillos, utilizando los orificios de los extremos en las plataformas más modernas.
Foto del montaje
Los tornillos se fijan al backplate con gomas. Los brackets indican la dirección del procesador y, las tuercas que los fijan a los tornillos del backplate tienen textura para colocarlas cómodamente sin destornillador a la hora de fijarlos en un primer momento. Tan sólo nos queda colocar el disipador y atornillar sin miedo a pasarnos gracias a sus muelles.
Foto del montaje
Sonoridad.
Con un ruido ambiente de 43 dB(A), el silencio es absoluto hasta las 1000 RPM. Os recordamos que los decibelios son una escala logarítmica y 3 dB significaría doblar la fuente de ruido o lo que es lo mismo hacer girar un segundo ventilador a la misma velocidad. Al 75% es ruido es muy comedido y a 2100 RPM el ruido no llegar a doblarse. Superar las 2000 RPM y mantenerse por debajo de 50 dB(A) es muy buen resultado.
Potencia 25%50%75%100%
RPM520104515702100
Ruido (dBA)4343,445,148,2
Rendimiento.
Nuestra plataforma de pruebas es una Intel LGA 1700 con un Core i5-13600K. Es un procesador con 6 núcleos de rendimiento, 8 eficientes y 20 hilos de ejecución. Las frecuencias son de hasta 5,1 GHz y las potencias son de 125W y 181W base y turbo respectivamente.
Ventiladores montados en un kit de refrigeración líquida
Grafica aqui
Al 100% de RPM el ventilador alcanza una presión estática de 2,51 mmH2O, sobradamente buena para un disipador. Es un dato bastante decente y prueba de ello es que la diferencia con media carga es de menos de 1º Celsius, manteniéndose por debajo de 55º de media durante en test de WinRAR. Los picos en este test son de 60º al máximo de RPM y 61º. Tenemos un disipador competente para mantener a raya el Core i5-13600K. Durante 5 minutos a plena carga muestra 88,5º de media con un pico de 92º, manteniendo 8º de margen con su temperatura máxima.
Grafica aqui
RGB.
A continuación os mostramos como luce su ventilador Light Wings LX con diferentes efectos ARGB gestionados en una placa base LGA 1851 con conector ARGB 5v de 3 pines:
Tags:be quiet!, Refrigeración
