Especificaciones del be quiet! Pure Rock 3 LX
Datos generales
| Modelo | Pure Rock 3 LX |
| TDP (W) | 190 |
| Selección de colores | Black |
| Dimensiones totales sin material de montaje (L x A x A), (mm) | 71 x 124 x 154 |
| Peso total (kg) | 0.57 |
| Compatibilidad de toma Intel | 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 |
| Compatibilidad de toma AMD | AM5 / AM4 |
| Nivel de ruido total @ 50/75/100 % (rpm) | 12.4 / 24.4 / 31.2 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Conector de iluminación | - |
| Medidas (L x An x Al), (mm) | 46 x 124 x 154 |
| Material de aleta | Aluminum |
| Tratamiento de la superficie | Electrophoresis |
| Material base | Aluminum / Copper |
| Superficie de contacto de CPU | Heat pipe direct touch |
| Número de tubos termosifón, diámetro (mm) | 4 / 6 |
| Montaje de ventilador desacoplado | - |
| Modelo de ventilador | Light Wings LX 120mm PWM |
| Medidas del ventilador (mm) | 120 x 25 x 120 |
| Speed @ 100% PWM (rpm) | 2000 |
| Flujo de aire a 100% PWM / 12 V (CFM / m3/h) | 61.8 / 105.1 |
| Presión de aire a 100% PWM / 12 V (mm H2O) | 2.51 |
| Tecnología de soporte | Rifle |
| Tecnología de motor | 4-pole fan motor |
| Voltaje nominal (V) | 12 |
| Corriente de entrada (A) | 0.15 |
| Corriente de seguridad (A) | 0.30 |
| Potencia de entrada (W) | 5.4 |
| Conector | 4-pin PWM |
| Conector de iluminación | ✓ |
| Longitud de cable (mm) | 120 |
| Vida útil @ 25 °C (horas) | 60,000 |
| Cable Y | - |
| Pasta térmica (Tipo) | Applied |
| Juego de montaje | Intel & AMD |
| Destornillador de estrella | - |
| Cable Y | - |
| Idiomas del manual del usuario | CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, UA |
| Garantía (años) | 3 |
| Línea de asistencia telefónica internacional / gratuita | ✓ / DE, FR, US |
| Número de artículo | BK040 |
| Código EAN | 4260052192498 |
| Medidas, embalaje (L x An x Al), (mm) | 133 x 163 x 210 |
| Peso bruto, embalaje (kg) | 0.9 |
| Unidades por cada unidad de embalaje (UE) | 16 |
| Medidas de la caja de envío (L x An x Al), (mm) | 552 x 342 x 450 |
| Peso bruto, caja de envío (kg) | 14.8 |
| PVP (€) | 39.90 |
