MSI GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X Review: tecnologias punteras y acabado premium
5 de marzo, 2025 |
Fabricante: MSI
Modelo: GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X
Chip: GB205
Velocidad: 2542 MHz
Memoria: GDDR7
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 22
Características técnicas y descripción
La MSI GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X es una tarjeta gráfica con un diseño elegante, con chasis metálico y compatible con SFF. Con líneas sobrias y tono cobrizo, monta 3 ventiladores STORMFORCE con ZERO FROZR, girando sólo cuando las temperaturas lo requieran.
Foto de la tarjeta gráifca, cara de los ventiladores
La elegancia está presente en la caja a la par que en el diseño de la GPU. En su envoltorio MSI destaca su backplate, el diseño de sus heat-pipes adaptados a su base de cobre con revestimiento de niquel y a su software, tanto MSI Center como Afterburner, del que es propietario y señala como referencia para el overclock.
Foto de la caja, cara superiorFoto de la caja, cara inferior
Sus tres ventiladores STORMFORCE tienen 7 aspas, una pronunciada curvatura con un diseño que busca la presión estática y tienen además un anillo envolvente con el mismo fin. No hay florituras en su chasis, que se curva en el extremo, zona en la que tiene las perforaciones estándar para aplicar un soporte.
Vista lateral de la  tarjeta gráfica
En ambos laterales tenemos cortes en su chasis metálico con una estética que podemos calificar como artística. La MSI GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X busca posicionarse como una GPU dedicada a equipos para creadores y plataformas compactas, con estilo.
En el backplate y en el lateral tenemos el nombre del fabricante y de la gama de tarjetas gráficas gaming de NVIDIA: GeForce. En el extremo alrededor de un tercio del backplate está perforado para permitir expulsar el aire caliente de su sistema de disipación más rápido.
Foto del backplate
La MSI GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X prescinde de iluminación RGB. Para su alimentación cuenta con un conector 12V-2x6. En el caso de no disponer en nuestra fuente de alimentación de este último estándar, dispone de un adaptador a 2 conectores PCIe tradicionales de 8 pines.
Detalle del conector de alimentaciónFoto de los extras
El chip GB205 tiene una superficie de 263 mm2, alberga 31.100 millones de transistores y está fabricado con tecnología de TSMC de 5 nm. Tiene 6144 CUDA Cores, 48 Streaming Multiprocessors y aceleradores de trazado de rayos, 80 ROPS, 192 TMUs y Tensor Cores y 48 MB de caché L3 compartida.
Dispone de 12 GB de memoria GDDR7 de 28 Gbps con un bus de 192 bits y una interfaz PCIe 5.0 x16. Tiene 30 MHz de overclock sobre las frecuencias de serie, con un reloj turbo de 2542 MHz. A continuación podéis ver la comparativa con su hermana mayor y su competencia AMD Radeon con chip Navi 48:
 GeForce RTX 5070GeForce RTX 5070 TiRadeon RX 9070Radeon RX 9070 XT
ArquitecturaBlackwellBlackwellRDNA 4RDNA 4
Litografía5 nm5 nm5 nm 5 nm
Transistores31,1B45,6B53,9B53,9B
Superficie chip263 mm²378 mm²357 mm2357 mm2
CU/SM48705664
Aceleradores IA1922805664
Shaders6144896035844096
Reloj Base2325 MHz2295 MHz2070 MHz2400 MHz
Reloj Turbo2512 MHz2452 MHz2520 MHz2970 MHz
FP16 TFLOPS41,2948,6672,397,3
ROPs809664128
Caché L348 MB64 MB64 MB64 MB
Memoria16 GB GDDR716 GB GDDR716GB GDDR616GB GDDR6
Velocidad VRAM28 Gbps28 Gbps20 Gbps20 Gbps
Bus Memoria192 bits256 bits256 bits256 bits
Interfaz PCIe5.0 x165.0 x165.0 x165.0 x16
TGP250W300W220W304W
Página oficial del producto: MSI GeForce RTX 5070 12G INSPIRE 3X.
Tags:MSI, RTX 5070, NVIDIA Blackwell, Tarjetas Gráficas
